Текущее время: 17 май 2024, 09:17
spekulant
Заголовок сообщения: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 19 мар 2024, 01:17 |
Сообщения: 39 Откуда: Самара
В ремонте fsp everest 1010, проблема шум при работе (треск шипение). Состав pfc+pwm cm6800t BH0270A PS223 Напряжения при работе в норме, дежурка на шим 13,6в при работе. Похожий блок с такой же проблемой на этой же платформе у меня был но на 6800G, тема здесь есть. Тогда решилось заменой конденсатора CT в RC цепочке на ramp1. Здесь симптомы похожие, так же плавает скважиность, сразу снял субмодуль замерил конденсатор CT 540пф, купил несколько номиналов, что бы два раза не ходить. Заменил, ничего не поменялось на холостых небольшое шипение если подгрузить начинает шуметь сильнее. Попробовал другие номиналы, 840 и 330 пф. Блок заводится, работает тихо нагружал до 240вт, сигналы на ключи ровные скважиность не плавает, но 59кгц и 140 с чем то. Забил в эксель формулу из даташита подбирал разные RT CT с прицелом на 80-90 килогерц, от 70 до 100 кгц работать отказывается, в некоторых комбинациях начинает феерично шуметь, не только в акустическом плане, рядом отрубается монитор, мультиметр не работает - показания прыгают, если снять резисторы с затворов pwm сигнал становится ровный. Подменял C6 CF C2 без изменений. Схемку срисовал, фотки платки приложил. Замена шимки, или в обвязке что то резонирует?
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 19 мар 2024, 10:27 |
Вроде teapo, а так на плате приподнималось практически все, но клей не везде убирал, только стабилитрон не трогал. RsM писал(а): и по 15 ноге резистор+конденсатор стоит снять, почистить от клея, заменить при наличии Спасибо буду пробовать.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 20 мар 2024, 16:28 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1262 Откуда: Vladivostok
spekulant писал(а): проблема шум при работе (треск шипение). Такой блок ? Шумит транс или дроссели ? Как громко ? Может пределах допустимого ? Новый раньше шумел ? Ферритовые бусы на затворах есть ? Конденсатор пленочный после моста проверяли ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 21 мар 2024, 11:35 |
Модератор |
Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
spekulant писал(а): Есть на такой же платформе zalman zm-750hp, он тихо работает Поменяйте модули местами глядишь быстрее найдете косяк.
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 21 мар 2024, 14:32 |
RsM писал(а): Поменяйте модули местами глядишь быстрее найдете косяк. Наверное да, попробую, хотя зальман на cm6800g. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- p5ych0 писал(а): хотел спросить, в чем задача этого конденсатора после моста? фильтр того, что блок внутри себя генерирует.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 21 мар 2024, 14:50 |
p5ych0 писал(а): по номиналу 470нФ а измеряется как 80нФ. Потеря емкости в 6 раз . Менять на 0,47 мкф 400 в Этот конденсатор важен для нормальной работы дросселя PFC .
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 21 мар 2024, 18:20 |
Модератор |
p5ych0 писал(а): по номиналу 470нФ а измеряется как 80нФ. Это косяк, и может быть причиной. Абы какой конденсатор туда тоже не поставить. 400В ~ = 1300В=. MKP надо.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 22 мар 2024, 10:06 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
p5ych0 писал(а): в чем задача этого конденсатора после моста с его помошью повышается подзаряжается главный конденсатор до 380в (напряжения складывается через диод бустер)
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 14 май 2024, 13:29 |
Отпишусь по блоку. Менял шимку, так же снимал по очереди всю керамику, зачищал посадочные места от клея, подменял на аналогичную по номиналу. Без особых изменений. Вернул все назад. Вчера заморочился, снял все элементы, прозвонил платку, заменил стабилитрон. Из изменений, шумит поменьше, (мультиметр хотя бы работает)) с посчитанной парой на 80кгц rt(9.76К) ct(560pf) работает только на холостом, или с минимальной нагрузкой. При этом на ramp1 пила 287кгц, на pfc 71кгц, на pwm 36кгц. довольно странно. На более высокой частоте работает, но сигнал на pwm нестабилен.
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 14 май 2024, 13:57 |
Модератор |
spekulant писал(а): При этом на ramp1 пила 287кгц, на pfc 71кгц, на pwm 36кгц. довольно странно. На более высокой частоте работает, но сигнал на pwm нестабилен Так может просто вы шим перемарк получили...
Vell555
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 14 май 2024, 15:43 |
Сообщения: 157 Откуда: Моск
RsM писал(а): Так может просто вы шим перемарк получили С такими частотами их не бывает, больше похоже что у него тротлит pwm.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 14 май 2024, 15:49 |
spekulant писал(а): Что значит тротлит? Пропускает такты.
