Текущее время: 23 май 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: prime h310m-r r2.0 инет есть, изо нет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 18:06
Уважаемые ремонтники столкнулся с проблемой, о которой понятия не имею, куда тыкнуть мультом или осликом. Имеется мать (был сбит элемент на скрине выделил, нашёл похожую плату, запаял сбитый элемент) при запуске пост коды на пост карте не бегут (даже в разъеме TPM), но инет проходит, спикер пикает, изо пытается появиться (1 раз моргает экран), но картинки нет. Откуда ноги растут, не могу понять :ny_tik: П.С. все разъемы перепробовал, с видеокартой такая же беда, биосы всевозможные шил. Линии дата и клок проверил, шевеления есть (что на VGA что на PCI). Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: prime h310m-r r2.0 инет есть, изо нет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 18:28
Кабель к монитору точно исправен?
Если писк инициализации есть то посткоды есть. Имеет смысл поискать причину почему не показывает. Чем смотрите? На аналогичных платах показывает?
 Заголовок сообщения: Re: prime h310m-r r2.0 инет есть, изо нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 18:42
[quote="pessimist"]Кабель к монитору точно исправен?
Вот причина и не понятно, почему не показывает. Если Вы про линии дата и клок, смотрю осциллографом. Кабель от монитора исправен, как и сам монитор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME H310M-R R2.0 установка Windows 7
Trom
09 апр 2020, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRIME H310M-R R2.0 нет реакции на кнопку
в форуме Asus
denaie
07 сен 2020, 06:47
denaie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime H310M-R R2.0
в форуме Asus
vnrich
13
3737
26 окт 2022, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор
в форуме Asus
Kolyivan
18
4122
12 май 2021, 21:30
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00
в форуме Asus
Galic78
30 авг 2023, 02:34
vit975 Перейти к последнему сообщению
