Текущее время: 13 май 2024, 17:41
massimko
Заголовок сообщения: sapphire pulse rx 5600 xt нет питаний ГПУ Добавлено: 19 мар 2024, 18:58 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Всем добрый день. Попала в руки такая карточка, сопротивления и напряжения на фото. По 12В, 3,3В ,5В килоомы. 5 вольт есть на обоих стабилизаторах. Мультиметр не супер дорогой, потому могут чуть отличаться. Опыта с такими картами еще не было, но сколько смог найти в интернете, сопротивления вроде как пойдут. По последовательности запуска питание памяти и контроллера памяти поднимается после питаний ГПУ, а тут наоборот. То есть как я понял шим питания ГПУ уходит в защиту и снимает питание. Что то ему не нравится. Не могу найти даташит на данный ШИМ, из тем форума есть непонятная картинка где не видно ничего. Может есть у кого даташит или уже представление где примерно на нем что померять? и есть ли смысл пробовать запустить на одной фазе? и если да, то какая она по рисунку? без даташита не понять
Yurii-T
Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse rx 5600 xt нет питаний ГПУ Добавлено: 28 мар 2024, 04:15 |
Зарегистрирован: 26 мар 2024, 12:50 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 19 Откуда: Тирасполь
Здравствуйте. Там IR35217 на GPU должен быть. PDF на IR35201, идентичный. https://www.infineon.com/cms/en/product ... 201mtrpbf/Можете для начала проверить, есть ли EN и VCC Обычно сразу линии PCI-E проверяют, кроме остального. Поищите boardview на видеокарту, легче будет работать.
Yurii-T
Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse rx 5600 xt нет питаний ГПУ Добавлено: 29 мар 2024, 11:58 |
Yurii-T писал(а): Там IR35217 Приношу свои извинения. Не тот тут ШИМ-контроллер на питании памяти.
