Текущее время: 10 май 2024, 21:36
Crimfell
Заголовок сообщения: Yeston RX580 нет инициализации Добавлено: 20 мар 2024, 01:38 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 71.41
Сообщения: 325 Откуда: Армянск
Всем привет. В ремонт пришла карта, с ошибками по памяти в канале C. При замене памяти, из под других чипов повылазил флюс, что то типа канифоли. Мною брали принято решение отмыть плату. После отмывки в солинсе, потом водой и спиртом, и последующей сушкой. После чего карта не определяется компом. Есть все напряжения питания, u100/u1000 даёт выход, падение на pci-e в порядке, reff clk тоже. Заметил что, диод еле-еле светит, рядом с разъемом доп питания pci-e. Питание от лбп потребление 1.4 А, при подключении к компьютеру, — 800 мА и чип еле тёплый. Доска похоже на yeston rx, надпись rvd80a65 Может есть схема, или на подобное?т
