Текущее время: 15 июн 2024, 22:32
sanyazmz
Заголовок сообщения: Dell (LA-F611P) Циклический старт (не включается) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2024, 13:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=145183_1711012810.png) |
Зарегистрирован: 08 мар 2024, 17:07 Наличности на руках: 14.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Украина
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу попросить у вас помощи в ремонте материнской платы Dell la-f611p.
Есть три варианта поведения платы: - Когда подключена зарядка и батарея, питается стартонуть - мигает диод дежурки 3.3 и 5 в присутствуют, остальные напряжения импульсно питаются поднятся в так мигания светодиода. Длится это рандомно от 10 до 60 сек и потом светодиод тухнет, остается напряжение дежурок 3.3в 5в и питание хаба 1.05в. остальние напряжения отсутствуют на кнопку включения не реагирует. - Когда подключена только зарядка, тоже самое что и в первом случае. - Когда подключена только батарея, реагирует на кнопку включения, светодиод загорается на одну секунду и выключается, удалось замерять что в эту секунду подимается дежурка 3.3в и 5в.
Кз и сбитых элементов не обнаружено, зарядка и батарея проверены на другом ноуте - рабочие. Сопротивления на дроселях в пределах нормы.
Если есть какие-то соображения прошу поделиться.
А и собственно после чего он не включается. Знакомый решил самостоятельно произвести чистку ноута и замену термопасты. Что конкретно сделал не так объяснить не может))
Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-F611P) Циклический старт (не включается) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2024, 16:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Тогда плату под микроскоп и осмотр на предмет сбитого / перебитого.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-F611P) Циклический старт (не включается) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2024, 12:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
sanyazmz писал(а): замеры сопротивлений а проц хаб какой sanyazmz писал(а): А и собственно после чего он не включается. Знакомый решил самостоятельно произвести чистку ноута и замену термопасты. Что конкретно сделал не так объяснить не может)) задать вопрос акб отключал или нет ну и кристалы их углы целые ?
sanyazmz
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-F611P) Циклический старт (не включается) [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2024, 11:25 |
Добрый день! Ноутбук снова в строю). Причиной такого поведения была неисправная шим под номером PUV101 и маркировкой NCP81276M. После ее замены все работает штатно. Спасибо тем кто откликнулся. Тему можно закрывать как решенную. ! | igils писал(а): | зеленая галочка над каждым сообщением для решено. Закрывает тему ее автор. |
