Текущее время: 16 май 2024, 06:46
 Заголовок сообщения: 17-an040ur (DAG3BAMBAH0 REV H) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 14:30
Доброго времени суток. Имеется ноутбук после другого сервиса с пробитой керамикой по 19 вольтам. Конденсатор заменил, запуск есть, но без инициализации. Был обнаружен отбитый резистор возле хаба, нужна помощь в определении номинала.
 Заголовок сообщения: Re: 17-an040ur (DAG3BAMBAH0 REV H) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 10:38
2 кОма, подсмотрел на похожей плате DAG3BBMBCG0 rev G, но инит не появился, буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 11:46
Биос мог слететь. Хаб то еще в таком узком месте находится, если вдруг ударник, могло под ним оторвать пятаки.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 08:46
ruzalit
Прошивал
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 14:41
Бывает после таких дивертисментов вылетает проц (через drmos).
Какие питания есть, какие сигналы поднимаются ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 07:00
Dima08h
В том то и дело что питания все поднимаются, все фазы проца работают (проверял осциллографом), что по идее не должно же быть без инициализации? Поменял шим проца, но без изменений. Большие подозрения на неисправность проца, но клиент отказался от дальнейшего ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 17-an040ur (Quanta G3BA (DAG3BAMBAH0 REV:H)) нет изображения
evgeniy_omega
03 окт 2020, 19:40
evgeniy_omega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент
Mr.Qwert
14
2995
19 окт 2021, 13:39
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17 (DAG3BAMBAH0 REV:H) не включается
Away
2050
29 апр 2022, 11:56
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA N17P) опознать мукруху
RTEZ
18 июн 2022, 19:55
RTEZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP omen 17-an040ur (DAG3BBMBCG0) Распознать шим дежурки
stas161
17 мар 2019, 09:13
stas161 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 29
