Текущее время: 17 май 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: hyper 630w нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 19:13
Доброго дня.
блок питания в один день не включился.
Дежурка 5.2В присутствует.Слегка вздутый конденсатор в дежурке заменен на новый.
На силовом конденсаторе 318В
Силовые транзисторы и диоды целые, пробиты не были.
Дежурка есть, запуска нет.
Основной ШИМ+PFC CM6800G - был сгоревший. 1, 6, 8, 9 ноги платки были короткое на корпус.
ШИМ заменен на точно такой же, новый
Со снятой платкой, на основной плате 1, 8 и 9 пистоны по прежнему на корпусе. 9-понятно, она и есть корпус.
Далее биполярный транзистор по Vcc заменен на исправный, т.к. был в утечке по всем ногам.
Группа резисторов на FB (6 нога платки) проверена, все три в норме.
Платку впаял - запуска нет.
Сейчас на 5 ноге платки 14.8В, на 6 ноге 2.5В (при подключенном на галету китайский тестер блоков питания)
Собственно вопрос - ноги 1 и 8 могут быть на корпусе?
Полной схемы блока питания нет, есть только схема платки с CM6800G. По ней 1 нога - Isense, 8 нога Ilimit.
 Заголовок сообщения: Re: hyper 630w нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 20:02
тут найдете схем несколько вариантов.
Грубо - 3 нога ШИМ подключена к минусу диодного моста через резистор 47-120 Ом, и на ней еще пара диодов. Проверьте.
Если мы говорим про 9 ногу ШИМ- она через 470 Ом к токовому резистору основного преобразователя идет.
ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 09:46
но не вхож я на те ссылки(
да, у меня проблемы с 3 и 9 ногами ШИМ, только не самой ШИМ, а пистонов(дорожек). Скорей всего там где то спрятался пробитый диод
Спасибо за наводку, сейчас буду проверять.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 09:49
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
В сети
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 17:08
да нет диодов
на основной плате D11, D12 эти у транзистора дежурки, дежурка работает.
D19 D8 D13 D35 диоды проверил, все норм, пробоя нет
с 3 ноги CM6800 - через резистор 100 Ом - на первый пистон - дорожка с переходом- опять переход и на запараллеленные R115 R115A R79 (все низкоомные ниже 1 Ом) и - на минус моста.
с 9 ноги CM6800 на 8 пистон - низкоомник (0.14 Ом показал ESRметр) и на исток .
Т.е. то что звонятся на корпус - норма?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
просматривая темы видел что питание CM не ниже 16Вольт должно быть
у меня 14.8
но в других темах у народа тоже 14 (+/-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 20:46
470R должен обычно стоять между токовым (0,14) и 9 ногой.
Да, это токовые сопротивления по сути и ограничивающие.
у меня 14.8
В параметрическом стабилизаторе стабилитрон на 16В, с коллектора грубо 15,2В должно быть.
В допуске.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 14:56
результат:
устав возиться с тем что было, купил в дружественном сервисе плату с распаянного блока питания, с живой платкой.
На ней стоит CM6800TX
не снимая микросхемы (т.е. обвязка ШИМа родная), проверив сопротивления, ноги, конденсатор по питанию заменил на новый.
Впаял эту платку
Блок стал "цмыкать" - включаться, но сразу в откл.
Поменял оптопары по запуску и питанию - всё заработало.
Думаю, будет работать.
Про то что TX не является заменой G микросхем я знаю. поэтому заменил не микросхему, а всю платку. Обвязка осталась родная для TX. Назначение выходов совпадало.
---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ----------
но PowerGood нет :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ----------
так как не поднимается до 380 вольт(
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 54 секунды: ----------
поставил родную платку с cm6800g. включается, шелестит где то, на силовом конденсаторе 374В
и через 5-7 секунд выключается
китайский тестер показывает все напряжения на месте и PG 390мс
материнку если подключить начинают бежать пост коды на посткарточке, шелестит и выключается.
ну что тут может еще быть, вабще не понимаю
оптопары еще раз заменил, 431 заменил, транзистор открывающий питание на cm6800 заменил (ну мало ли, может текут, не новые же а с доноров)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 20:13
Плохо вы понимаете. Часть того, что надо менять, не стоит на субмодуле..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:03
Стал проверять номиналы и пропаивать керамику на субмодуле - конденсатор на 9 ножке (к корпусу) развалился пополам.
Какой номинал у него?
все схемы что у меня есть - все без номиналов керамики/
Тестер с измерением ёмкостей от 2n до 600mF имеется
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 41 секунду: ----------
победил.
заработало
спасибо участвующим помогающим за помощь и участие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. источник шума "630w" сентея
crow84
25 фев 2023, 15:26
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Desktop FSP HYPER M (MF700MS)
lazerius
05 апр 2023, 22:06
user12312345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kingston hyper x sh103s3/240g
LM.
15
5625
16 мар 2020, 05:34
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios для мыши Hyper XHX-MC002B
в форуме Программное обеспечение | Software
Antropov.Ivan
17 июл 2019, 08:59
dnv1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hyper Type M500 опознать элементы
mazahaka011
14 мар 2024, 15:07
Vell555 Перейти к последнему сообщению
