oleghomeua писал(а):
На матрицу поступает 3.3 Вольта
На какие выводы разъема матрицы? По EDP_AUX, EDP_AUX# процессор получает настройки от матрицы, целостность цепи проверьте и осциллографом надо проверить обмен в этой цепи. На коммутаторе питания +LCDVDD UG9 какой уровень напряжения EDP_ENVDD , предохранители FI1 , FG3 целые? Напряжение +LEDVDD приходит на разъем? Матрица установлена родная или уже менялась?
