Текущее время: 28 апр 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Запуск устройства не возможен
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 07:27
Материнка изначально была под Packard Bell, переделал под Acer с помощью DMITools (логотип, модель, Project_ID для клавиатуры) но после перезагрузки запуск устройства не возможен (Код 10) для nVidia N13M-GS (GT620M) даже драйвер слетел, что это отвал чипа или какаето блокировка чипа, если блокировка то как ее снять? Пробывал вернуть старый ID в EEPROM не помогло, не ужели чип отвалился от этих махинаций? Хотя воздействие было только на мульт!!!
После переделки все отображается правильно кроме nVidia (встроенное видео Intel HD Graphics 4000 работает правильно)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) Запуск устройства не возможен
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 07:53
Если столь важно, чтобы Packard Bell стал Acer, то наверное было бы проще взять прошивку от паккарда и "руками" поменять серийник и паккард на асер.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 09:25
Обе флэшки были перепрошиты на Acer, все работало до момента смены логотипа и Project_ID
Вопрос как сделать, чтоб все заработало! Как надо было делать уже не актуально, опыт приходит со временем!!!
---------- Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды: ----------
А флэшки обратно на Packard Bell смысл какой?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 11:18
Для начала установите свежую ос с драйверами. Биос обновите штатно через ос. Не поможет если, дамп возмите от другого ноутбука с серийниками и если заработает, переименуйте серийники на свои. Мультовую тоже прошить надо.
search.php?keywords=La-7912&t=6507&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 11:33
Все это делал, в том и дело, что на свежей ОС не ставится драйвер Код 10!
Узнать бы к чему привязывается чип nVidia? Или он сам по себе.....по идее на другой матери должен работать, хотя материнка родная!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 13:53
Прошивку биос и мульта от другого ноутбука с таким же видеочипом пробовали? В свойствах видеоадаптера ven_dev соответствует? Драйвер для видео интел и нвидиа ставили от производителя ноута для данной модели?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 23:15
Nvidii пасочки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 09:36
viewtopic.php?p=395882#p395882
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72-6QF APACHE-PRO (6j41 rev 1.0) Запуск этого устройства не возможен (код 10)
в форуме MSI
ruzalit
19 янв 2020, 21:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 7560g (je50 sb) Нет инициализации. Через 7 пин ШИМ-контроллера видеокарты запуск возможен.
entertainm30
17 ноя 2019, 17:12
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire one 756-877B1kk (la-8943P) Возможен ли апгрейд?
Liqwy
29 мар 2021, 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 4820-5LG снежит на холодную. Ремонт T-CON возможен?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kuzma2000
08 дек 2021, 19:55
tehnoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL704GV (GL704GW REV: 2.2) Возможен ли апгрейд?
Quasar
22 авг 2023, 13:33
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, radist2013 и гости: 42
