Зарегистрирован: 31 янв 2024, 16:48 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 12 Откуда: Крым
Здравствуйте нужа ваша помощь, купил ее на донар, для памяти для 1080 ti аурос , прогнал ее матсам был дефектные 3 банки памяти , ну сдёрнул всю память , некоторую кинул на 1080 ti аурус ,она завелась и ушла клиенту , решил заняться зотакам , поменял 11 банк памяти micron d9vrl которая была изначально, но что не заводится второй картой подкину гпу з нее показывает количиство памяти и ее обозначения , заметил одну вещь по 1 вальтовой линии при снятие ее со стенда дроссель в коротком , полежит чутка 70 ом , по памяти 72 ома , 1.8 900 ом , остальное все в норме , ---------- Добавлено спустя 14 минут 54 секунды: ---------- И матс в темну не стартует автоматом ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- Фото видиокарты
Это нормально.
Aider
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 ti 11gb
Добавлено: 24 мар 2024, 23:56
Код ошибки 43 (
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 35
