Текущее время: 02 июн 2024, 04:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 10:29 |
Зарегистрирован: 08 мар 2024, 22:31 Наличности на руках: 39.86
Сообщения: 24 Откуда: Чувашия
Доброго времени суток коллеги. Model: HP Mini 110-4103er. B1P17EA. Что касается названия платформы, буду смотреть все надписи на этикетках, на материнке, и напишу сюда что там пишут. Процессор поддерживает EMT64, но он отключен в BIOS. Помогите рабочим Dumpom Bios под систему 64 битную, на данную модель ноутбука заранее благодарен! Вот тут на аналогичном процессоре запилили биос под х64 https://www-bios--mods-com.translate.go ... r_pto=wapp-ВЕРСИЮ БИОСа который сейчас стоит напишу позже, а версия ОС сейчас win7 32. Но мне win7 32 не нужна. -Причина, по которой биос с поддержкой х64 необходим. Это то что 99% используемых мной программ не поддерживают X32 Администраторы, не удаляйте пожалуйста тему, я ее дополню со всеми подробностями.
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ 25 мар 2024, 13:59, всего редактировалось 12 раз(а).
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 10:39 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
опять новая тема и опять биос. а платформу кто указывать будет ? или искать всё по модели платикого корпуса будем продолжать. на форуме есть правила. и может стоит их прочитать. viewtopic.php?f=35&t=2206viewtopic.php?f=35&t=17111
Последний раз редактировалось Serguz05 25 мар 2024, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 10:47 |
REM писал(а): интересно зачем.... да и не понятно 32 и 64 и причём тут биос - волшебный.
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 12:35 |
Serguz05 писал(а): да и не понятно 32 и 64 и причём тут биос - волшебный. Мне то же не понятно если честно ,что Вы подразумеваете под этим сообщением. В 32 разрядной версии биоса, флаги функций процессора необходимые для 64 разрядной системы отключены. А в 64 разрядной версии биоса эти флаги включены, и вот я ищу такой биос, можно сказать ,что это тот же биос ,который поддерживал только 32 разрядную архитектуру процессора N2600, а после моддинга, стал поддерживать 64 разрядную. Я же очень понятно объясняю ? Ну получается биос волшебный, раз только он может раскрыть потенциал камня. Или я не в правильном направлении думаю ?
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 12:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
ПАРОВОЗ писал(а): буду смотреть все надписи на этикетках, на материнке, и напишу сюда что там пишут Вот сначала смотрят, а потом темы создают, а не наоборот. И не бывает для одной и той же платы разных прошивок на 32 и 64.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 13:27 |
ПАРОВОЗ писал(а): Что касается названия платформы, буду смотреть все надписи на этикетках, на материнке, и напишу сюда что там пишут. ссылки на правила/определения платформы отправил в личку. смотрим изучаем.
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 13:39 |
Serguz05 писал(а): ссылки на правила/определения платформы отправил в личку. смотрим изучаем. Да все будет в лучшем виде, изучаю. Разберусь уж думаю. igils писал(а): И не бывает для одной и той же платы разных прошивок на 32 и 64. Все дальше получается нет смысла эту тему развивать и доводить до закономерного положительного результата ? Где конец подразумевает нахождение решения в виде рабочего биоса под Х64 ? Или надежда еще должна теплится ? Есть конкретное понимание ? Данный камень будет работать на Х64 после заливки нужного биоса ? Или это просто физически не возможно ? Нужен конкретный ответ. 1) Да HP Mini 110-4103er будет работать на Х64 после того как прошить биос, так как только програмно его задушили. 2) НЕТ HP Mini 110-4103er не будет работать на Х64 после того как прошить биос, так как он не поддерживает работу процессора на уровне железа Х64.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 13:55 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
если он (проц) даже и умеет 64 бита (хотя чётко про это нигде не написано - https://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0W2.html вопросительный знак) то часть программ не будет работать из-за отсутствия SSSE4 Отсюда возможна и залочка в биос, смысл писать про 64, если там инструкции времен Пентиум 2 какой такой вин 11?????
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Brtth
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 14:07 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
felix2604 писал(а): Эти ноуты Сообщение не в тему даже язык не поворачивается назвать это ноутбуком
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 14:19 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
ПАРОВОЗЗагрузка операционной системы в Legacy режиме возможна? Или только в EFI-режиме? REM писал(а): если он (проц) даже и умеет 64 бита REM писал(а): всего и он 2 гига оперы всего умеет. Поддержка 64 бит есть, поддерживает планку 4ГБ с 8 чипами с каждой стороны. Например - https://valid.x86.fr/72kemx
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 14:42 |
felix2604 писал(а): Эти ноуты 10 вообще никак не тянут Стоит Tiny10 LTSC. Все ну прям летает. REM писал(а): вопросительный знак Вопросительный знак не означет что эта технология не потдерживается, это означает что нажав на вопросительный знак, можно узнать про эту технологию . Цитирую что там в этом вопросительном знаке "Технология Extended Memory 64, переименованная в 2006 году в Intel 64, представляет собой набор расширений, которые позволяют центральному процессору работать как 64-разрядный микропроцессор. EM64T / Intel 64 - это клон технологии AMD64. Хотя между технологиями AMD и Intel существуют незначительные различия, почти все 64-разрядные приложения и операционные системы будут работать на 64-разрядных микропроцессорах Intel и AMD. Для получения дополнительной информации о EM64T / Intel 64, пожалуйста, смотрите страницу с технологией AMD64." REM писал(а): хотя чётко про это нигде не написано Там же четко про это написано. REM писал(а): смысл писать про 64, если там инструкции времен Пентиум 2 какой такой вин 11????? Не знаю что на это ответить. вин 11 он беспроблемный в плане поддержи, по этому я выбираю его.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 15:32 |
DeathBringerЦитата: Например - такой Packard Bell не попадался.... а вот то что этот 110-й HP давно с поддержки удалил - видел. и шёл он в 10-м году с Windows 7 Starter 32 bit и гигом оперы. ... и какой такой UEFI у NM10 ??? это ж ICH8 sata 2 ... и кто там у автора летает, даже если с SSD - hz https://www.bios-mods.com/forum/showthr ... ?tid=29758... и за 6-ть лет - тишинааа
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 15:54 |
REM писал(а): и какой такой UEFI у NM10 ??? это ж ICH8 sata 2 Вы прошивку хотя бы посмотрите...
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 17:12 |
REM писал(а): ICH7 Если ICH7 то это означает что ноут не поддерживает UEFI и Legacy ?
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 17:56 |
картинку перепутал.... автор же так и не написал плату? NM3 кванта там... ну и что? https://theretroweb.com/chipsets/161410-й год.... там AHCI нету... не то что UEFI..... UEFI не на всех HM76 был... Tigerpoint и есть NM10... ну и 2gb max DDR3... как и говорили. ... зы... наверное там есть скрытые настройки... открыть просто надо
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 18:22 |
REM писал(а): там AHCI нету... не то что UEFI. Никак не связанные вещи. Повторюсь - посмотрите на прошивку. BTW: и на всякий загляните в стандарт - https://uefi.org/sites/default/files/re ... ec_1_6.pdf ---------- Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: ---------- Я спрашивал про Legacy загрузку, потому что если нет какого-либо CSM ( Compatibility Support Module), то доступна только EFI-загрузка с bootx86.efi, то включать поддержку EM64T бессмысленно.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос Добавлено: 25 мар 2024, 19:26 |
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook- ... -p/7529637нет там никаких переключалок..... с хлопика грузится можно зато честно так и не понял, к чему вы клоните стандарт 17-го года.... нетбук 10-го...
