Текущее время: 20 май 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: DPS-300AB-81AB
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 12:34
Добрый день, моргнул свет и больше блок питания не выдает напряжения
DPS-300AB-81AB нет выходных напряжений +12V и -53V (вместо 53 ~1.6V)
В горячей части стоит:CM6800ux и DAB013
На сетевой банке 310V.
ключи в горячей и в холодной части вместе с диодами живые.
Нет питания VCC на 6800 и у DAP013 также нет VCC, соответственно не работает PFC . Не могу найти откуда идет запитка VCC.
В холодной также все электролиты проверил все норм, обвязка FAN вся живая. Также есть в холодной AS393 компаратор также не запитан.
кто-то сталкивался с таким БП?
 Заголовок сообщения: Re: DPS-300AB-81AB
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 12:45
на фиолетовом сколько вольт ?
по идее должна быть ещё и микроосхема дежурки.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
фото платы с двух сторон можно .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Сообщение не в тему
цена бп на али радует ))
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
https://www.datasheetcafe.com/dap013f-datasheet-pdf/
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 13:07
всего два разьема на выходе
12V и 53V =)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 13:16
Немного не на те картинки смотрел значит.
Тогда изучаем ДШ на микросхему по ссылке выше,надеюсь микросхема та на странице указана или аналог.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 13:24
Микросхема та DAB013D Смотрел уже эту доку.
с 10 ги как в ДШ идет на диод а вот а вот к диоду этому висит NPN транзистор.
стати 6800 и DAB013D запитываются от одной точки походу
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 13:32
вот на этот нпн транзистор и приходит питание с допобмотки трансофрматора ,обмотки самозапита,но чтобы на неё пришло что-то трансформатор должен получитьт импульс при включении от 013 (она должна быть главной по идее),а чтобы это произошло,нужно чтобы изначально на 013 подалось высокое напряжение .....пока такие мысли.
проверьте на живость резисторы в обвязке 013.Особенно высокомные.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 13:41
вокруг DAB013 все отзвонил все ризисторы и диоды все ок.
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
подать с ЛБП 10Vна диод сотрящий на 10 Pin DAB013D буду смотреть где еще 10V всплывет =)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 13:51
на 14 ногу высокое приходит ?
так как
High Voltage pin (HV, pin 14): Connected to the bulk capacitor, this pin powers the internal current source to deliver a start-up current that charges the VCC capacitor.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
жаль нет внутренней блоксхемы 013,было бы понятнее.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 14:17
на 14 ногу приходит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 13:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу даташит Toshiba Satelite U940-DPS LA-9161P Rev: 1.0
city
31 май 2016, 01:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic power source DPS-235P
eletmoraes
08 дек 2016, 22:51
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P) Нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Димон
25 окт 2016, 15:04
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U940-DPS PSU6SR (VCUAA LA-9161P REV:1.0) Нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Raisca
10 янв 2018, 19:17
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
