Текущее время: 10 май 2024, 05:12
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) посткод 9А Добавлено: 03 мар 2024, 18:49 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 315.86
Сообщения: 3373 Откуда: оттуда)
Замерил сопротивление хабовой части по CPUVTT,там намеряется порядка 1.2 кОм (конденсаторы по линии снял,мешали замеру),в живой,но со снятым сокетом порядка 3.5-4 (конденсаторы вокруг сокета сняты),попросил человека на его матери (тоже на H61) проверить,у него порядка 2.5-3 кОм.
Если у кого есть матери,замерьте если можно,чтобы хоть примерно знать.
vit975
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) посткод 9А Добавлено: 27 мар 2024, 11:45 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 364.27
den2 Помимо рабочей платы есть MS-7680 v 2.3, которая запускается, видит память, доходит до поста 3В, висит несколько секунд, выдает F2 -> F9, после этого снова обращается к памяти и дальше 55, висит секунд 10, далее по кругу. Вдруг поможет, у меня просто флэшка слохла, замена решила проблему. Дошли сегодня руки, накинул шлейф с переходником на spi разъем, а не тут-то было. Не хочет шиться никак. Отпаял, прошил на программаторе. Не шьется, не проходит верификацию, ближе к конечным адресам. W25Q32, нашел с донора рабочую, прошил, запаял. Включаю, постов нет, карта в pci, TL611 отказалась показывать посты в tpm изначально. Теперь на карте в pci прочерки, а в tpm TL611 показывает нормально. Что это за хрень - непонятно, уже думал, постка сломалась. Проверил TL611 - тоже в pci не работает.
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) посткод 9А Добавлено: 27 мар 2024, 13:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
den2 писал(а): мать я уже отдал Почему тогда тема не закрыта?
