Текущее время: 11 май 2024, 09:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
carbonn
Заголовок сообщения: Acer AN515 (la-J871P rev 1 ) Неисправность питания процесора, сгорает сдвоеный транзистор AON6962 Добавлено: 28 мар 2024, 10:57 |
Зарегистрирован: 13 дек 2014, 15:26 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 21 Откуда: Салехард
Здравствуйте. Поступил ноут не включается был пробит один из четырех транзисторов, питания процессора, скажу сразу я новичок да еще и самоучка обучаюсь по мере поступления проблем. так вот после замены транзистор n канальный мосфет. ноут включился загрузился до заставки с ос и так 3-4 раза перезагружался, и по итогу опять сгорел то-же транзистор, на дросселе сопротивление 1,1 ом (получается на истоке 1,1 ом на стоке 19в 19/1,1= 17,7А А ТРАНЗИСТОР НА 18,5 АМПЕР ПО ДАТАШИТУ ЭТО ЕСЛИ ВЕРИТЬ СХЕМЕ, а на самом деле стоит транзистор AON6962 на него даташит не нашел, но нашел в магазине aitech1 указано что 30A. Подскажите там этим транзистором управляет шим NCP81151MNTBG - может дело в нем? как его проверить?
