Текущее время: 12 май 2024, 04:25
DCore1
Заголовок сообщения: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается Добавлено: 27 мар 2024, 12:26 |
Зарегистрирован: 27 мар 2024, 01:34 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 9 Откуда: Spb
Ноутбук на платформе Compal LA-3151P, который никак не реагирует на кнопку включения. Не спрашивайте зачем мне чинить такоэ, - скажем в основном из-за желания самому попробовать разобраться, хотя (disclaimer) я - полный нуб в теме. Но сами понимаете, - нести такое некроизделие в сервис выглядит мягко говоря сомнительной затеей. На то, чтобы сделать некоторые замеры (об этом ниже) и перепаять что-то без трафарета и фена меня, хочется думать, хватит. Вдруг дело просто в каком-то копеечном компоненте?) Описание дефекта: После долгого хранения на лоджии (визуально следов коррозии нет) аппарат вообще никак не реагировал на кнопку включения. Однако через пару дней, очередной раз достав его с лоджии, реакция уже была (подсох что ли? ), а именно: "включился" с потухшим экраном, издал 3 сигнала - 1 длинный, 2 коротких и все. Впоследствии вернулось изначальное поведение, т.е. на текущий момент на кнопку включения нет никакой реакции. Гугл подсказал этот форум, и собственно следуя обсуждению в одной из тем по этой платформе, я решил хотя бы попробовать сделать замеры всех или почти всех компонентов, о которых там шла речь, - вдруг гуру с ходу смогут подсказать куда копать дальше, учитывая мой уровень . Вот эти замеры (* если ссылки не сработают/не удобно смотреть - перепишу все текстом): https://photos.app.goo.gl/HdAE3aCmmvrm2ZiP7Сразу скажу, что меня смущают замеры по сопротивлению - разомкнутые щупы показывают 2,78 кОм (сомкнутые между собой 0 - здесь ок) - то ли это значит бесконечность в моем случае, то ли одно из измерений, которое запомнил мульт (ANENG AN8205C). В общем на некоторых ногах было именно такое сопротивление. Сопротивление замерял так: питание от платы отключено, один щуп на разъем штекера адаптера, второй на элемент. Напряжение замерял также, но при подключенном питании.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается Добавлено: 27 мар 2024, 12:30 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,797.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
на SB460 пятно наверное коричневое.... Цитата: 1 длинный, 2 коротких ну и видяхе на том свете давно место забронировано
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
DCore1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается Добавлено: 27 мар 2024, 14:28 |
REM писал(а): на SB460 пятно наверное коричневое.... На удивление никаких пятен и следов - как новый! REM писал(а): ну и видяхе на том свете давно место забронировано Ну если бы он все-таки включался и издавал эти три сигнала, то, пожалуй, я бы не стал пытаться разобраться, но сейчас он вообще не включается (то есть imho либо к чипу добавилась проблема, либо изначальная проблема возможно и не с чипом связана).
DCore1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается Добавлено: 27 мар 2024, 17:18 |
REM писал(а): MAX8734... и дохли они... и отваливались... так что на него прежде всего внимание. Не подскажете где, его найти на плате (код компонента) и как проверить? По описанию похоже на isl6227, который я на плате находил до этого.
DCore1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается Добавлено: 27 мар 2024, 18:19 |
Powerman писал(а): должны быть как минимум V+/LD05/LDO3/VCC/TON/REF Спасибо, попробую замерить.
DCore1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается Добавлено: 28 мар 2024, 11:01 |
Powerman писал(а): должны быть как минимум V+/LD05/LDO3/VCC/TON/REF замерил, получилось так: нога вольтаж 3,4---- 0,2 В 6---- 16,67 В 13---- 2,06 В 14---- 1,67 В 17-19---- 2,05 В 20---- 3,7 В 28---- 1,65 В остальные---- 0 из описания сигналов вижу совпадение только в ld3 (нога 24, т.е. нет) ld5 (нога 19, т.е. есть), v+ = VL ? (нога 18, т.е. есть). Еще вопрос такой - PQ9 и PQ10 - это же мосфеты и на выходе должно быть тоже, что и на входе? Если да, то на одном из них на входе 19 В, а на выходе 2 В, это разве ок?
DCore1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается Добавлено: 28 мар 2024, 12:17 |
REM писал(а): как то вы сами себе противоречите Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
по вашей же таблице у обоих 19 и 7.5 на затворах... то есть норма Простите, вероятно спутал, делал уже за полночь, наверное 7,5, а не 2- перепроверю еще раз.
Просто попробовал прозвонить питание от разъема по ролику из ютюба)) А там как раз у человека диагностика закончилась на том, что на мосфете напряжение проседало (только не в 2-3 раза, как у меня, а на порядок), ну он в итоге просто вход-выход мосфета замкнул и тем ремонт и кончился.
DCore1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается Добавлено: 29 мар 2024, 00:24 |
Так! Какая-то чертовщина, взял даже другой мультиметр. Итак, напряжение напряжение на pq10 на выходе сейчас около 2,9-3 В. Я не знаю, как так, я уверен, что первый раз замер делал аккуратно и внимательно. Еще перемерил: на входе pq9 19,05, на выходе уже 18,6-18,5 (сначала было 18,6, потом 18,5), как будто падает медленно), проверил двумя мультами. А заодно подтвердил, что 2,78 ком в моей таблице - это 1. И еще перепроверил сопротивление на pl11 - там все же не 0- 0- 1,а 5-6 ом на 1 и 2 ноге. Что-то есть до pq9 и 10 проверить? Можно ли их просто убрать/замкнуть?
DCore1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается Добавлено: 29 мар 2024, 14:12 |
Виктор1985 писал(а): На затворе сколько вольт? 4ый вывод на ногах с 1 по 4 одинаково по 18,52 В
DCore1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается Добавлено: 29 мар 2024, 15:33 |
Виктор1985 писал(а): Вобщем для того чтоб входные ключи открылись на их затворы должно прийти 8в, а для этого на затворах pq18, pq19 должно быть 3 с лишним вольта
PQ18 1 - 12,9 В 2 - 0,24 В 3 - 0 PQ19 1 - 16,15 В 2 - 0,24 В 3 - 0 Затвор здесь это сигнал ACON (2 вывод)? REM писал(а): проверти на пробой эти ключи это старая схема черджера... так давно не делают... сейчас сам черджер рулит входными ключами. всё пляшет от PACIN, который должна сделать первой ногой PU6 ...должны открыться PQ18\19 и заработать делитель pr46\pr51 200 на 150к.... по формуле на затворах должно появиться 8,14 + - входные ключи тут Р-каналы... открываются половиной VIN... а не как сейчас, 24 им подавай )))
Вы ооочень переоцениваете мои знания в теме, я же написал, что нуб полный)) Ключи это pq18, 19? Так можно проверить?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается Добавлено: 29 мар 2024, 16:48 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
DCore1 писал(а): я же написал, что нуб полный Пшшшш!! ану отойди от нубука.. шутка)) Ключи это pq9, pq10. Да затворы pq18 и pq19 это вторые выводы. На них нужен сигнал pacin которого нет. Его нужно замерить с двух сторон pr61, и когда вы его там не обнаружите, перемещайте свой взор на pu6 разбирайтесь с принципом её работы и причиной отсутствия pacin. Параллельно проверяем ключи как на видео, я его не смотрел, но раз чувак целое видео записал по этому поводу, значит он определённо знает о чем говорит) и сопротивление за ними
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается Добавлено: 29 мар 2024, 16:57 |
Цитата: Затвор здесь это сигнал ACON это уже выход... вы хоть на стрелки смотрите.. Цитата: Так можно проверить? можно... только у вас Р-каналы (обратная проводимость)
