Текущее время: 30 апр 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: Распиновка DDR3
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 19:18
Прошу сильно не пинать но в интернете не нашел.
Может кто то поделится распиновкой DDR3?
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка DDR3
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 15:30
Чтобы не зависеть от внешних ресурсов:
1VREFDQ31DQ2561A291DQ41121VSS151VSS181A1211VSS
2VSS32VSS62VDD92VSS122DQ4152DM3182VDD212DM5
3DQ033/DQS363CK193/DQS5123DQ5153NC183VDD213NC
4DQ134DQS364/CK194DQS5124VSS154VSS184CK0214VSS
5VSS35VSS65VDD95VSS125DM0155DQ30185/CK0215DQ46
6/DQS036DQ2666VDD96DQ42126NC156DQ31186VDD216DQ47
7DQS037DQ2767VREFCA97DQ43127VSS157VSS187/EVENT217VSS
8VSS38VSS68NC98VSS128DQ6158CB4188A0218DQ52
9DQ239CB069VDD99DQ48129DQ7159CB5189VDD219DQ53
10DQ340CB170A10,AP100DQ49130VSS160VSS190BA1220VSS
11VSS41VSS71BA0101VSS131DQ12161DM8191VDD221DM6
12DQ842/DQS872VDD102/DQS6132DQ13162NC192/RAS222NC
13DQ943DQS873/WE103DQS6133VSS163VSS193/S0223VSS
14VSS44VSS74/CAS104VSS134DM1164CB6194VDD224DQ54
15/DQS145CB275VDD105DQ50135NC165CB7195ODT0225DQ55
16DQS146CB376/S1106DQ51136VSS166VSS196A13226VSS
17VSS47VSS77ODT1107VSS137DQ14167NC197VDD227DQ60
18DQ1048NC78VDD108DQ56138DQ15168/RESET198NC228DQ61
19DQ1149NC79NC109DQ57139VSS169CKE1199VSS229VSS
20VSS50CKE080VSS110VSS140DQ20170VDD200DQ36230DM7
21DQ1651VDD81DQ32111/DQS7141DQ21171A15201DQ37231NC
22DQ1752BA282DQ33112DQS7142VSS172A14202VSS232VSS
23VSS53NC83VSS113VSS143DM2173VDD203DM4233DQ62
24/DQS254VDD84/DQS4114DQ58144NC174A12,/BC204NC234DQ63
25DQS255A1185DQS4115DQ59145VSS175A9205VSS235VSS
26VSS56A786VSS116VSS146DQ22176VDD206DQ38236VDDSPD
27DQ1857VDD87DQ34117SA0147DQ23177A8207DQ39237SA1
28DQ1958A588DQ35118SCL148VSS178A6208VSS238SDA
29VSS59A489VSS119SA2149DQ28179VDD209DQ44239VSS
30DQ2460VDD90DQ40120VTT150DQ29180A3210DQ45240VTT
Front side: 1-48, 49-120. Back side: 121-168, 169-240.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 9 секунд: ----------
PIN DESCRIPTION (Symbol -- Function)
A0~A9,A11,A13~15 -- Address Input (*1)
A10,AP -- Address / Autoprecharge Input (*1)
A12,/BC -- Address / Burst Chop Input (*1)
BA0~BA2 -- Bank Select Address Input(*1)
DQ0~DQ63 -- Data Input / Output
CB0~CB7 -- Data check bits Input / Output
CK0,CK1,/CK0,/CK1 -- Clock Input
CKE0 , CKE1 -- Clock Enable Input
/S0 , /S1 , /S2 , /S3 -- Chip Select Input
/RAS -- Row Address Strobe Input
/CAS -- Column Address Strobe Input
/WE -- Write Enable Input
DM0~DM8 -- Data Mask Input
DQS0~DQS8, /DQS0~/DQS8 -- Data Strobe Input / Output
ODT0,ODT1 -- On-die Termination Control Input
Par_In -- Parity bit for the Address and Control bus
/Err_Out -- Parity error found on the Address and Control bus
SCL -- Clock Input for Serial PD
SDA -- Data Input / Output for Serial PD
SA0~SA1 -- Serial Address Input for Serial PD
VDD -- Power Supply for core and I/O
VREFDQ,VREFCA -- Input/Output reference
VDDSPD -- Power Supply for Serial PD
VSS -- Ground
/RESET -- Reset pin
TEST -- Logic analyzer specific test pin
/EVENT -- Temperature event pin
VTT -- Termination voltage
NC -- Reserved for future use
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 20:10
специально для себя рисовал/распечатывал, распиновка питания SO-DIMM DDR3 для ноутбука.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:55
http://pinouts.ru/ - кладезь всяких распиновок.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:33
Я вот себе нарисовал. Таблички, которые находятся поиском не так удобны.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 15:29
Вот у меня на DDR III тестере горит этот светодиод (А15/171й), на всех разъёмах. Вот я и гадаю - это связь с чипсетом или нет контакта с сокетом?
Мать не запускается если что.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
2819
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario CQ61-425ER (HSTNN-Q43C) распиновка аккумулятора
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:56
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA rev 2.0) распиновка включения
KcapDac
30 авг 2014, 09:59
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (LA-a091p) Распиновка разъема клавиатуры
doncah9i
30 сен 2014, 13:25
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка батареи htc 8s...
в форуме HTC
Size
09 окт 2014, 12:02
Сейчас этот форум просматривают: 3Tonus и гости: 11
