Текущее время: 11 май 2024, 15:41
sanyazmz
Заголовок сообщения: ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы Добавлено: 28 мар 2024, 17:02 |
Зарегистрирован: 08 мар 2024, 17:07 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток!
Проблема не стандартная да и ноутбук из новых, мало о нем информации в сети( Значит Дисплей матрицы ведет себя рандомно и не закономерно, хочет вклюючится хочет не включится при этом вывод изображения на внешний монитор (через HDMI) есть при каждой загрузке. Еще если загрузился с изображением на своей матрице, закрываеш кришку ноута, открываеш и все, изображение остается только на внешнем мониторе. Что делал: биос откатывал на предыдущую версию, потом вернул обратно на последнюю, пробовал без диска и с заменой на другой, менял оперативу одну планку, вторая там распаяна на плате, убирался модуль wifi ничего из перечисленого не помогло, матрица также рандомно могла включится или нет. Состояние материнской платы просто идеальное, отклонений под микроскопом не обнаружено. Думал может чип видео, но в фурмарке простоял часа три и все ок, температура выше 74-х градусов не подымалась. Да, еще каждый пин шлейфа матрицы прозвонил - все ок. Ну и замеры напряжений на плате по всем дроселям к которым смог добраться одинаковые при отображении на матрицу и при отображении только на внешний монитор.
Пока в тупике, что еще можно проверить, если есть идеи - буду благодарен.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы Добавлено: 29 мар 2024, 09:46 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1191 Откуда: Екатеринбург
sanyazmz писал(а): Увы сделать замеры на разъеме матрицы не могу, сам разъем когда подключен перекрывает доступ к контактам. Замеры нужны.
sanyazmz
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы Добавлено: 29 мар 2024, 16:48 |
Шлейф точно не пережат. Буду пробовать как-то произвести замеры, вот только схемы на этот апарат нету( И новая вводная, уже точно заметил, что если ноутбук долго постоит выключеным (больше 2-х часов) то после включается сразу со своей матрицей. но так же после перезагрузки, выключения-включения и закрывании крышки уже запускается без матрицы, а только на дополнительный монитор. И еще даже после загрузки без каких-то нагрузок проц греется очень сильно, палец на трубках радиатора практически невозможно держать. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 35 секунд: ---------- Походу отвал процессора, температура зашкаливает до 92-98 градусов и после этого матрица отключается, изображение только на внешний монитор и температура проца 45 градусов
