Текущее время: 22 май 2024, 05:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
dak.khv
Заголовок сообщения: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 29 мар 2024, 03:22 |
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 03:04 Наличности на руках: 57.12
Сообщения: 20 Откуда: Russia
Доброго времени суток всем! Мой проблема вот в чем: Пытался поставить в данную мать другой процессор Core i3-3220, но она не заводится,как выяснилось надо обновить Bios, я давай искать более новый Bios на нее, но такой именно платы нет на сайте производителя плата Asrock H67DE3/SI. На сайте производителя есть только плата Asrock H67DE3 без добавления SI. Пытался качал Bios от H67DE3, плата его не берет. Лазил в инете и нашел на форуме ixbt, вот ссылка https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:68591. Там подобная ситуация и человек написал в техподдержку Асрока и ему вот что ответили. "Thank you for contacting ASRock. This model is for SI customer, and they have customize setting and Windows license key in the BIOS. For your case, we would suggest you to contact with your distributor for assistance. " Я без понятия, что это за ключ такой лицензионный и наврятли я его где-то найду. Комп покупался в ДНС больше 10ти лет назад. Поэтому я прошу вас помочь разобраться, если ли реально прошивка для этой платы? На форуме Асрока пишут https://forum-asrock-com.translate.goog ... x_tr_hl=ru , что вроде как есть и вроде как по поиску в гугле находили и решили проблему, только опять же непонятно программатором или через биос,я икал в гугле, нашел вот ссылку https://www.techspot.com/drivers/driver ... ion/15395/ но там скачать не получается. Помогите пожалуйста, кто чем может, может направите ссылкой или дадите прошивку. Если шить только программатором, тогда сегодня же закажу его в OZON (нашел уже). Потому что находил какие-то дампы, на всякий случай скачал на будущее. Но все равно пытаюсь найти ответ в просторах интернета.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 29 мар 2024, 11:20 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 948.28
Сообщения: 709 Откуда: Москва
sergej66 писал(а): В родной биос вам надо попробовать добавить микрокод для проца i3-3220 (микрокод 306А9) и попробовать 100% нерабочий вариант.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 29 мар 2024, 11:24 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,561.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
DeathBringer писал(а): 100% нерабочий вариант. Пробовали? Я и не утверждаю, я пишу попробовать))
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 29 мар 2024, 11:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
sergej66: русская буква А в названии микрокода. А так, думается, для начала, указанный в теме процессор надо проверять на живость, с учетом этой темы - viewtopic.php?p=1045526#p1045526
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 30 мар 2024, 02:52 |
sergej66 писал(а): В родной биос вам надо попробовать добавить микрокод для проца i3-3220 (микрокод 306А9) и попробовать Я мало что в этом понимаю, может кто-то объяснить, как это делается или может ссылку на описание подобных манипуляций. И как я понимаю, чтобы править родной bios,надо как то его выдернуть с микросхемы? Есть специальный софт или это делается с помощью программатора? igils писал(а): А так, думается, для начала, указанный в теме процессор надо проверять на живость, с учетом этой темы - viewtopic.php?p=1045526#p1045526 Проц на 100% рабочий, я его снял с рабочей матери, просто та мать старее и у нее только SATA2, на этой 3-ий, сейчас пока обратно поставил проц обратно, проверял,все работает.
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 30 мар 2024, 12:44 |
DeathBringer писал(а): Зачем что-то править, если есть официальный BIOS с нужной поддержкой?
А где он есть официальный? На сайте производителя официальный только под винду и на плату ASRock H67DE3 и он не идет, выдает ошибку при установке. Я нигде не могу его найти
remworker
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 30 мар 2024, 13:37 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 09:20 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 18 Откуда: Россия
dak.khvВот этот прям от материнки SI Вложение: h67de3si.zip Но сто процентов должен подойти и этот, я им шил такую же материнку: Вложение: H67DE3(2.10)WIN.zip Плата с индексом SI была выпущена для определённых рынков, в том числе и Российского, поэтому найти её на офф сайте не возможно.
remworker
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 30 мар 2024, 16:06 |
dak.khv писал(а): Спасибо,надо теперь набрать 15 сообщений, чтобы скачать Проверьте свою электронную почту
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 30 мар 2024, 16:07 |
Всем огромное спасибо! Плата на работе, в понедельник буду пробовать, отпишусь потом! ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 15 секунд: ---------- remworker писал(а): Я шил Flash программатором XGecu T48 А такой программатор подойдет для прошивки этого биоса - CH341а ?
remworker
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 30 мар 2024, 18:41 |
dak.khv писал(а): А такой программатор подойдет для прошивки этого биоса - CH341а ? Подойдёт. Только естественно при наличии нужной контактной площадки. Не помню, что за чип флэши на материнке стоит?
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 30 мар 2024, 18:53 |
remworker писал(а): Не помню, что за чип флэши на материнке стоит? На каком-то форуме читал, что этим шили биос такой платы, я поэтому его и заказал. 25ый вроде. Вот фото его Вложение: 6725659216.jpg Тот что вы написали намного дороже, а мне зачем такой, я очень редко сталкиваюсь с такими вещами и то только на работе. А это стоит 3 копейки и нормуль
remworker
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 31 мар 2024, 10:24 |
dak.khv писал(а): На каком-то форуме читал, что этим шили биос такой платы, я поэтому его и заказал. 25ый вроде. Вот фото его Всё у вас получится! У вас сейчас что то во Flash залито? Если есть прошивка, то программатор и не понадобиться. Вторым файлом надо шиться из под Windows.
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 01 апр 2024, 01:39 |
remworker писал(а): У вас сейчас что то во Flash залито? Сейчас стоит версия P1.30
Последний раз редактировалось dak.khv 01 апр 2024, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения Добавлено: 01 апр 2024, 02:40 |
DeathBringer писал(а): Спасибо большое! Все получилось этм файлом, прошил через биос и все отлично, прошивка обновилась до 2.17, поставил проц Core i3-3220 и все завелось. УРА!
