Текущее время: 07 июн 2024, 02:45
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в Добавлено: 29 мар 2024, 14:25 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 11:38 Наличности на руках: 23.12
Сообщения: 88 Откуда: Киргизия
Здравствуйте, пришел к нам данный мак не включайкой. Владелец подключил ну очень липовую зарядку и мак потух. Вскрытие показало выгоревщий U3200, U3100 и U7000. Тут CD3215C00Z у меня под рукой было CD3215C00 заменил обе cdшки и чарджер (U7000). Напряжение на удивление подымалось до 20 волть и даже включалось но акб не захотел заряжать. Без акб 20 вольт было стабильно а с акб прыгало с 5 до 20. Тогда заказал с поднебесной CD3215C00Z поставил на место и теперь PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC - 0в (Есть обмен данными с U2890 на секунду) PP3V3_UPC_XB_LDO - 3,3в PP1V8_UPC_XB_LDOA - 1,8в PP20V_USBC_XB_VBUS - 5,20в стабильно PPBUS_G3H - 1,3 и падает до 0,8 и снова 1,3. на всех портах поведение одинаковы. Подскажите что я делаю не так? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Забыл довавить что заниженных сопротивлении и кз не наблюдается
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в Добавлено: 30 мар 2024, 15:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,228.10
Сообщения: 2349 Откуда: Riga
AbdukahhaR писал(а): Тогда заказал с поднебесной CD3215C00Z поставил на место и теперь а это ни о чём не говорит?
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в Добавлено: 30 мар 2024, 16:01 |
Serguz05 писал(а): а это ни о чём не говорит? Заказывал 4шт и из 4х cd не может же быть что бы все были нерабочие?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в Добавлено: 30 мар 2024, 22:18 |
AbdukahhaR писал(а): Заказывал 4шт и из 4х cd не может же быть что бы все были нерабочие? всё может быть. у меня бывало из 10-ти раб. только 4. лучше донора проверенные. должно примерно за 3-5 секунд переходить на 20в. частые виновники: чарджер, генерирующий 3,3_g3h , контроллер тайп-ц cd3215c00 . но учитывая что с 00 кое как работали а с присланнами нет вывод очевиден. и надо учесть что если на плате один не раб. то второй тоже раб. не будет. можно пройтись и замерить принцип такой же viewtopic.php?p=895637#p895637
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в Добавлено: 31 мар 2024, 10:28 |
Serguz05 писал(а): можно пройтись и замерить принцип такой же viewtopic.php?p=895637#p895637 Основываясь на тот ваш ответ я и работаю с этим маком. И вот я остановился в том что проблема в PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC. Serguz05 писал(а): надо учесть что 1.1в используется для согласования USB он не будет давать 20в и может заклинить на 5в без циклического рестарта. Может ли быть что проблема не в этом и цд не хватает еще что нибуть? ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 25 секунд: ---------- Кстати PP3V3_G3H должен появится до включения? ---------- Добавлено спустя 57 минут 48 секунд: ---------- Снял две цд с рабочего мака поставил на место китайских. Теперь все точно также но пропал обмен данными с флешки. С каждым разом я походу убиваю его
rilya
Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в Добавлено: 02 апр 2024, 11:48 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 208.08
Сообщения: 411 Откуда: Rome
судя по всему выше перечисленному проблема в цд, нужно поставить все 4 точно рабочие с донора. с00 или cz не важно, и те и те работают. тпс не заведеться коректно. не та прошивка. сначала должно быть 5 в, ppbus 12.3, если все цд живые, потом 20, потом ppbus 12,6 и потом полетели.... но это так в кратце без учета других питаний. если есть только 5 и 12,3 возможно доска упала в dffu. на логивики есть последовательность запуска цд. там без Т2, но суть таже
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в Добавлено: 02 апр 2024, 16:10 |
rilya писал(а): сначала должно быть 5 в, ppbus 12.3, если все цд живые, потом 20, То есть до дежурки на PPBUS_G3H должен быть 12 вольт? rilya писал(а): судя по всему выше перечисленному проблема в цд, нужно поставить все 4 точно рабочие с донора. Перебрал из 10ти C00 и теперь у меня все почти так же но с исключением что появился PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC но только на одном цд с обеих сторон.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в Добавлено: 02 апр 2024, 16:53 |
AbdukahhaR писал(а): Перебрал из 10ти C00 и теперь у меня все почти так же но с исключением что появился PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC но только на одном цд с обеих сторон. ну так понятно. надо ставить все заведомо исправные. ну и надо учесть что они собственность APPLE и никогда в продажу не поступали не поступают и не будут в продаже. а то что продаются и можно купить даже под видом новых сняты с плат. и хз какие. лотерея. p.s. если один не раб. то и второй работать не будет ведь они в паре раб.
