Текущее время: 17 май 2024, 14:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus Zenbook UM431DA-AM003 (UX431DA/DL MAIN BOARD R2.1) 0ОМ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 09:53
КЗ на материнской плате. Заменил входной мосфет. Питание пошло. Выход с транзисторов первой пары - ноль. Выход второй пары - КЗ на землю. Схемы нет. На дроселях процессора 2ОМ. Вроде проц жив. Проверил ВСЮ плату и ВСЕ элементы. Больше нигде нет КЗ, проц прозвонить нельзя, да? Снял мульт и контроллер заряда. КЗ не ушло. Незнаю дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UM431DA-AM003 (UX431DA/DL MAIN BOARD R2.1) 0ОМ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 10:07
так и не понял... где КЗ на землю?
по вашей фото 0v это земля на кондёрах... а что там ещё должно быть?
а так то все напруги по стелкам - всё есть
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 10:54
AWRBRB - на фото уже проверил. там 3 земли у микрухе, сначало подумал на нее.
КЗ на выходе со второй паре мосфетов. LGATE которые. UGATE - 19V, первая пара. Названия из даташит на контроллер зарядки, там есть имена разъемов, пришлось все прозванивать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 11:51
axet
Оставьте в покое ноутбук, начните с "утюгов, миксеров" то что вы пишите это даже не смешно, а грустно, что человек с таким пониманием лезет чинить ноут. Те мосфеты, которые вы называете lgate истоками припаяны к земляным полигонам
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 11:55
я тоже ничё не понял
если есть все напряжения (первое фото) - какое нафиг КЗ ?
viewtopic.php?p=1053489#p1053489
борд - тут...
viewtopic.php?p=878627#p878627
биос - тут...
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 12:05
Вот и научусь. У меня этот ноут лежит мертвым уже два года. Стал изучать вопрос - оказалось, что входной мосфет на обратной стороне платы (PK5E4BA) мертв. Выпаял. Я подключил его напрямую. Проц стал греться. Но изображения нет. Не было зарядки акб.
Пришел мосфет PK5E4BA из китая, заменил его и перепаял остальные мофеты первой и второй линии. После этого на них 0В (Первая фотка, до перепайки мосфетов). Больше проц не греется, но пошла зарядка АКБ. Может быть я что-то закоротил. Схемы нет. Все наугад делаю.
Первый раз чиню ноут. Потому, конечно, наделал много ошибок, один раз не отключил питание пока паял. Начинать надо со своей техники, чтобы не портить чужую.
Представьте, что это утюг, с ryzen 5. Какие будут предложения? Или уже все?
EDIT: у меня нет доступа к этим файлам
EDIT: Но польза от вашего сообщения есть, если это земляные полигоны, тогда скорей всего неисправен контроллер заряда. Тогда жду китай и буду перепаивать его.
Последний раз редактировалось axet 31 мар 2024, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 12:08
вернуть все мосфеты на место кроме пробитого...
если не спалили уже чёнить конечно....
это вабще не понял нафига делалось....
логики никакой.... - есть все напряжения вы шимы\мульты\мосферы лезете паять.... напуркуа???
https://aliexpress.ru/item/100500488435 ... 96e3td34lQ
классный утюг за 27 тонн рубасов :hi_hi_hi:
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 13:05
Сейчас я все вернул, и плата все равно не включается. На выходах (исток, source) первых мосфетов, где было 1В, теперь 0В. Я думал вторые мосфеты выход 0Ом - это КЗ (хотя не до сих пор не понимаю зачем их вешать на землю)
Снимал мульт и контроллер потому, что для мульта нет даташита, и прозвонить его нельзя (угадать без схемы сколько там ножек на землю приходит), а значит КЗ могло быть в нем. Второе то, что на контрллер (RT3662AC) 29 нога, должен приходить разрешающий сигнал с мульта (IT8987E-BXA) 57 нога (это тоже прозвоном узнал + даташит на контроллер). Но этого сигнала нет, подавал его принудительно - никакой реакции. Контроллер я прозванивал до снятия - там не было КЗ, ни одного. Хотя PHASE1 - 1ОМ. Маловато. Так что есть подозрение на мульт и контроллер все же остались.
Но раз вторая пара мосфетов нормальные и они должны быть припаяны к "земляным полигонам". Тогда скорей всего, остается один вариант - замена контроллера питания. Так, что снимал я его значит не зря. Так что за "утюги" спасибо, направили в нужное русло ::yaz-yk:
А насчет цен это да, они космические :men: Делают какие-то золотые железки, но без схемы, без бордвью, без снимаемых компонентов, с заоблачными ценами на ремонт, не стандартными болтами, слабым пластиком, нестардартными акб, клавой, кулерами и тд.... Вот 27К за эту плату! Если бы у нее проц и память можно было бы снять она бы стоила в районе 5к-10к. Так что я очень расстроен в современном желе и его качестве особенно от АСУС.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 14:05
axet
Вы какой то сильно самоуверенный, необоснованно, насчёт своих способностей в диагностике мат платы, делаете какие то однозначные совсем неочевидные и при этом наверняка ошибочные выводы, вообще не имея ни малейшего представления о схематике и принципе работы мат платы.
Изучайте принципы работы импульсных источников питания.
Почему нельзя прозвонить? Он же не бга.
Можно взять боардвью от другой асусовской платы с таким же мультиконтроллером.
Начать надо с теории. Какая то основа должна быть в голове, прежде чем лезть с мультиметром и паяльником в ноут.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 15:09
ну да - ну да... входные ключи открыты... 19 в плату идёт... дежурки есть... и тд...
кто виноват? да контроллер питания с мультом... ОДНОЗНАЧНО !!!! :-)
.... то этот зенбук был бы как DEXP Ares E102.... к примеру... "кирпич" такой килограмма на 4
это были последние съёмные процы в ноутбуках, 4-е поколение с hm87 хабот отдельным.... и было это лет 10 назад.. больше.... а не маленькая, аккуратненькая "игрушка" , которая и сейчас 67 500 - https://notebooks-moscow.ru/products/as ... 31da-am003
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 16:22
Виктор1985 я пытаюсь разобраться с причиной не включения платы. И чтобы меня могли понять и поправить даю не только результаты замеров, но и делюсь своими личными рассуждениями. Уже второй раз вы воспринимаете эти объяснения как личные оскорбления. Вы же прекрасно понимаете, что начинать ремонт платы с изучения "принципов работы импульсных источников питания" отложит ремонт этого ноутбука еще на два года? Это сарказм такой? Буду рад услышать конструктивные предложения. Пока жду мульт. У меня нет других идей.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 16:53
axet писал(а):
Пока жду мульт.
с али? it8225vg-128?.... 99% прийдёт "грязный"... они там все с производства насунутые, уже прошитые
есть программатор мультовый?... его стереть достаточно будет по идее... он сам при первом включении прошьётся
https://www.vss.store/magazin/product/successor
так что - ждите :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 17:23
да с алиэкспресс. IT8987E-BXA. мульты эти должны прошиваться при первом включении из прошивки БИОСа. если будет "грязный", то есть с прошивкой, то шить через клаву. но если на нем нет припоя с чего бы он был грязным?
в любом случае, цены на чипы эти от 100 до 200 рублей. я заказал все, что смог идентифицировать (пока 3 микрухи, остальные мелкие и вроде ок) и это будет дешевле чем ремонт в сервисе. там минимум 3000 рублей возьмут. а я на эти деньги смогу заменить ВСЕ микросхемы на плате (кроме проца и памяти разумеется) да еще и лишние останутся (некоторые по 5 штук приходят). так что опыт, и экономия.
через год буду разбераться с электроникой получше. и делать нормальную диагностику. признаю, что элементарных вещей не знаю. как говорил классик все мы "учились чему-нибудь и как-нибудь".
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 17:45
вы что думаете... на заводе их впаивают... потом оппа - дохлый и выпаивают?
панельки что-ли нету для них? даже со SVOD-м в комплекте идёт...
https://aliexpress.ru/item/100500471657 ... 2cbeHJFENF
их прошивают и тестируют до установки... а потом только воруют\списывают. :-):
Сообщение не в тему
.. вы пишите-пишите... ещё 6 сообщений и борд "ваш" :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 16:16
Пока жду запчасти. Меняю USB порт. Получилось выпаять. Но не могу найти такой порт НИГДЕ. Искал в ручную на aliexpress, chipdip - нет ничего похожего. Он с UX431DA/DL AUDIO BOARD R2.2
Совсем не ожидал, что замена USB порта это такая большая проблема. Не стал бы его выпаивать, он был на половину рабочий, сломан пластик, если бы знал, что так сложно найти.
Помогите опознать элемент. Номер 191023 на железке (искал, без результатов)
https://www.chipdip.ru/product0/8007886429 (похожий, два крепления)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 12:42
Пришли запчасти. Но я пока не спешу их ставить. Нашел в интернете Boardview для этого ноутбука и составил Power up Sequince с помощью мультиметра. Вот первые питания:
* PU3501 (BQ24781RUYR) 28pin 19V
* PU3501 6pin 2.6V (ACDET)
* PU3501 5pin HIGH (ACOK)
* PU3501 4pin HIGH (ACDRV) -> 4pin PQ3501 (PK5E4BA)
* PQ3501 1-3pin (19V) -> PQ3502 (PE606BA) (19V)
У меня есть напряжение на первом входном мосфете PQ3501, но он закрыт. Открывается он по сигналу с PU3501, но сигнала нет. Сигнал должен включается, когда питание подается на PU3501 и выполняется рад условий. Я проверил - все условия выполняются (ACDET 2.6v, VCC 19V, SRN 0V), но сигнала ACOK ни сигнала ACDRV (который идет на входной мосфет) нет. Я подумал что сгорела PU3501 - заменил, никакой разницы. Проверял КЗ на выходе из PU3501 по сигналам и питанию - все ок. Опять не знаю в чем дело.
ACDRV - 4
Charge pump output to drive both adapter input N-channel MOSFET (ACFET) and reverse blocking N-channel
MOSFET (RBFET). ACDRV voltage is 6 V above CMSRC when ACOK is HIGH. Place a 4-kΩ resistor from
ACDRV to the gate of ACFET and RBFET limits the inrush current on ACDRV pin.
ACOK - 5
Active HIGH AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external
pullup resistor when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and
VCC above BAT). If any of the above conditions is not valid, ACOK is pulled LOW by internal MOSFET. Connect
a 10-kΩ pullup resistor from ACOK to the pullup supply rail.
ACDET - 6
Adapter detection input. Program adapter valid input threshold by connecting a resistor divider from adapter
input to ACDET pin to GND pin. When ACDET pin is above 0.6 V and VCC is above UVLO, REGN LDO is
present, ACOK comparator, input current buffer (IADP), discharge current buffer (IDCHG), independent
comparator, and power monitor buffer (PMON) can be enabled with SMBus. When ACDET is above 2.4V, and
VCC is above SRN but below ACOV, ACOK goes HIGH.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 13:53
... говорю же, спалил уже чё-то... паяльщик :-)
всё же было... на 1-й фотке...
в севис... Вон к Лёхе... - https://notebook1.ru/
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 13:59
Спалил что-то.
В сервис дорого, 10к - ремонт цепи питания, собрать\разобрать 2к, замена каждого битого элемента 2к. Итого около 20к будет ремонт.
Да и пользы больше научится самому.
Я паостроил всю цеп питания по Бордвью, от зарядки до ЦПУ. Сейчас действую уже методически. И как оказалось - теперь питания не расходятся вовсе. Есть 19В на зарядке, на первом мосфете и на контрллере BQ. И он не дает разрешения. Хотя по принципиальной схеме, там все должно быть просто -2.6В и разрешающий сигнал появляется. Но не работает!!
Все вроде ясно - сигналы есть, а на выход ничего. Что я не понимаю?
Последний раз редактировалось axet 16 апр 2024, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 14:13
для чего?... вы собрались этим конкретно заниматься?.. это ни один бук у вас в руках?... не первый и не последний?
axet писал(а):
В сервис дорого
ну если плата 27.... то 50% бюджет ремонта это не дорого...
Сообщение не в тему
... и чё это я не лезу в машину, когда ошибка какая то выскакивает.... да потому что я в этом чайник
завтра будет другая машина... а в ней всё по другому.
вам же сказали -
... а пока у вас 2 ома по питанию рейзена (и в мозгах) KZ
ладно... сори... удачи.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 14:24
Отдавать в сервис - это потребительский подход. Не можешь починить - не покупай. Это советский подход. Я родился в СССР. Где были (не поверите!) стандартные отвертки, стандартные болты, стандартные утюги, к каждому электронному устройству обязательно прилагалась принципиальная схема.
А современный подход - делай бабло на стороне и спускай его в другом месте. А там будь, что будет. Так можно далеко уйти, упрощу: воздух начнешь покупать потому, что не знаешь как он работает, а патентованный воздух качественнее и лучше. И таких примеров УЖЕ много. Это рабство.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 14:29
... я тоже в далёких 70-х родился в СССР... и что?
"кувалда и напильник" давным-давно в ремонте не используются... телевизоры давно не ламповые и телефоны не проводные...
каждый должен заниматься своим делом... и не лезть в то в чём дуб-дубом.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 14:38
Конечно кувалда "не используется" рабам не нужна принципиальная схема, им нужна прибыль. Вы должны знать, что советские деньги - это выражение труда, однако вы привели свои рассчеты 50% от 27тыс в чем тут выражение труда? Это коммерция, спекуляция. Дорогая вещь стоит много а значит ее ремонт дорогой - и никакого отношения к трудозатратам не имеет. Вы просто приняли условия игры "по новому", когда можно зарабатывать, заниматься спекуляцией, получать легкие деньги не привязанные к трудозатратам.
Это хорошо только в начале, а потом не только потребители станут рабами, но и медицина, милиция, юристы, банки - все начнут следовать принципу прибыли. А значит у людей не останется права выбора - они станут рабами "прибыли". Хотя в начале это "выгладило" как легкие деньги. А по суди - всегда был обман!
Поживете без закона, начнете выть. Потому, что вам врачи начнут давать таблетки, которые не помогают, но стоят дорого, милиция не будет расследовать преступления потому, что выгодней работать под крышей. Вся история человечества - история обмана. И вы это поймете.
Разговор долгий, мне проще подождать - сами побежите от себя и своих дел.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 14:44
... вы даже не представляете сколько нужно ввалить бабла и потратить мозгов, чтоб у тебя всё было для ремонта этой вещи... а завтра выходит новая ревизия - и всё по новой.
... можно подумать, что в те времена вы в КБО телевизор не носили.... а сами хватались за отвёртку с паяльником и уперёд.. :-):
ладно... тупая дискуссия... Вам назад в будущее к Ильичу Лёне.... там электроника 311 вышка человеческой мысли была... :-)
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UM431DA (UX431DA) нет питания
axet
03 апр 2022, 17:40
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 6700xt 0ом по всем линиям чипа
puzzo888
20 ноя 2022, 18:39
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UM431D (ux431da/dl) Помогите опознать елемент
shchozavgodno
06 апр 2021, 12:37
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX431 (UX431DA/DL R2.1) не хватает элемента
Nicky
03 сен 2021, 18:49
khaahk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UM431D ((ux431da/dl) Помогите опознать елемент
tpolb21
08 авг 2022, 12:00
Сейчас этот форум просматривают: far1988, Km67, Lexa.kz, saneklinus, Vsadnik11, Zet и гости: 29
