Текущее время: 12 май 2024, 17:51
pessimist
Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V. Добавлено: 09 мар 2024, 19:52 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 27.27
Сообщения: 118 Откуда: SPb
den2 писал(а): Вы предлагаете в дежурке подать в линию 3В 0.5 ампера? Я предлагаю в дежурном режиме между линией 3В и землёй подключить нагрузку потребляющую ток 0,5 ампера. Поскольку на линии 3В в дежурном режиме напряжения не должно быть весь ток пойдёт через замыкание. При сопротивлении 1 ом мощность будет 0,5 ватта, такую мощность тепловизор обычно видит уверенно.
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V. Добавлено: 12 мар 2024, 02:59 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2322 Откуда: Одесса
den2 писал(а): По картинке приведённой питание сетки идущее напрямую с дежурки. 3В линия с сеткой напрямую не связана,только через RL5 равный 1 кОму. я про CPL1, может его пробило, на схеме непонятно что оно, но оно явно соеденяет две линии ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- стоп, это питание сетевухи ---------- Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: ---------- r65 r66,может оно?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V. Добавлено: 13 мар 2024, 13:36 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): Он изначально был заменён. не дочитал, но уже увидел в первом посте )) есть идея заменить U1, уж очень часто они вьіходили из строя. ну или такая невероятная ситуация - физически замкнутьі два соседних контакта в жтпм1 сопротивление с подключенным БП или без? блок питания клиентский или стендовый?
