Текущее время: 17 июн 2024, 22:06
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus x550l (Asus x550ld rev 2.0) Не видит ssd диск после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2024, 13:54 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
ruzalit писал(а): Питания +5VS_HDD, +3VS есть на разъеме? Да, всегда есть.
![](images/spacer.gif) |
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus x550l (Asus x550ld rev 2.0) Не видит ssd диск после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2024, 14:11 |
ruzalit писал(а): Контакт в разъеме не окислены? Контакт в порядке, звонится на диск. ruzalit писал(а): Прозвоните сопротивление всех 4 линий sata от платы hdd до разделительных конденсаторов на материнской платы, падение напряжения на диодной прозвонке после конденсаторов относительно массы проверьте, если примерно одинаковое Одинаковые, падение соответствует, как на dvd ruzalit писал(а): то скорее всего дело прошивке или в крайнем случае, в хабовой части проца какие то проблемы.
Биос шил, скорее всего действительно хаб виноват. Если нет дополнительных сигналов
Последний раз редактировалось Crimfell 31 мар 2024, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus x550l (Asus x550ld rev 2.0) Не видит ssd диск после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2024, 15:20 |
ruzalit писал(а): Попробуйте дамп слитый с рабочего ноутбука Без изменений. Все работает, диск в упор не видит
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus x550l (Asus x550ld rev 2.0) Не видит ssd диск после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2024, 15:49 |
Я пользуюсь этой схемой. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- ruzalit писал(а): Выше предложил вариант с перекидкой HDD на ODD или ODD на HDD , схемы у меня нет, по борду нет других SATA портов. Сейчас попробую пробросить линии. Пробросил dvd на ssd ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось Crimfell 31 мар 2024, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
