Текущее время: 28 май 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: thermaltake toughpower 550W на шим FSP6600
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 01:05
Вот такой блок, выгорело apfc, видимо знатно бахнул.
ШИМ FSP6600 + FSP6601
Супервизор WT7527
В апфц пара 3n80c
В основном преобразователе пара 22n60c
Кто сталкивался, шимка эта под замену всегда? Шимка брендовая дорогая.
 Заголовок сообщения: Re: thermaltake toughpower 550W на шим FSP6600
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 05:53
Lost code писал(а):
В апфц пара 3n80c
Ошибаетесь, 22N60C скорее всего на апфс стоят, 3N80C это у нас клэмпфет, а на основном преобразователе силовые типа 11N80C или 17N80C обычно стоят
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Если ему досталось тогда под замену, а так как обычно сперва прозваниваем / мерим сопротивления ног 6600, проверяем систему раскачки, незабываем выход тоже проверять, бывает пробивается линия +12 из за этого в первичке идет разнос
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 15:08
да, много ножек по 10-20 Ом звонятся на минус банки, и возможно до меня переставили транзисторы.
Все токовые 1вт резисторы на фото в обрыве.
Чем плох этот тип бп кламп....?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:00
Заказной ШИМ и стоимостью ремонта. А технически хорош сам по себе.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 13:58
если
Можно его поднять, но долго и дорого, замена шим, раскачки и мосфетов в первичке (там два разных на транс, основной и кламп), а апфц на самом деле мог и не пострадать. Это типовая голдовая фспшная платформа, на ней собирают биквайеты, останутся детали - поищете потом их под ремонт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake toughpower 650AP + шим cm6800tx с Китая.
ANDREYA8
13 окт 2023, 23:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thermaltake 550w lite варистор
crow84
18 июн 2023, 08:27
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake 550w litepower
crow84
22 июн 2023, 08:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
01 фев 2016, 14:48
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
17 окт 2016, 08:20
Сейчас этот форум просматривают: meglauk и гости: 9
