Текущее время: 19 май 2024, 06:19
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Maxsimus Hero VII стоп на пост 15, непонятки с биос Добавлено: 02 апр 2024, 00:04 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 206.62
Maxsimus Hero VII сокет 1150, встроенная карта показала останов на пост 15, непонятки с биос... попала с окислениями, отмыл спитом, подсушил феном. Первое включение(без озу) прошло норм, пробежали посткоды, спикер рявкнул на память... Второе вкл, (вставил озу) останов на 15 коде, а потом понулям, что с памятью что без... пробовал прошить биос, родная флешка уже не определяется на программаторе, хотя перед первым включением снял с нее дамп навсякий случай... другую флешку (исправную) прошил, подкинул- постоянный ребут... а с родной флешкой пробегает пост 14, потом 15 и 00 стоп может проблема с "AI1314 QFN-40L"?.. пока заменить нечем... подскажите направление?...
