Текущее время: 21 май 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: Sony PlayStation 5 EDM-010 в сервисе не подключается геймад по кабелю
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 15:50
История появления неисправности неизвестная, куплена на Авито клиентом.
Проблема в следующем выкидывает в рекавери и пишет "подключите джойстик нажатием кнопки PS". джойстик подключаешь, нажимаешь и толку нет.
UART чистый как душа младенца.
Цитата:
slot#0: 80C00140
last error: (APU Freeze (No Response) - Forced Power Off via Power Button)
slot#1: 80C00140
-0d-18h-52m-38s: (APU Freeze (No Response) - Forced Power Off via Power Button)
slot#2: 80C00140
-0d-18h-51m-17s: (APU Freeze (No Response) - Forced Power Off via Power Button)
slot#3: C0020303
-0d0h-28m-8s: (APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3)
slot#4: C0020303
slot#5: C0020303
slot#6: 80000009
-0d0h-28m-8s: (Unexpected Power Cut or Shutdown Failure)
slot#7: C0020303
-0d0h-26m-3s: (APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3)
slot#8: C0020303
slot#9: C0020303
так как не понятно куда двигаться сделал следующие.
- ЗАменил ОЗУ всю на новую (толку нет)
- Заменил мост 61 (толку нет)
- Заменил SSD контроллер (толку нет)
Проверил все питания, ок. Проверил мало ли короткое, толку нет.
от ПС5 геймпал при пордключение к консоли мигает синим и отключается, Геймад от ПС4 подключается и видна синхронизация. Но толку нет.
Ранее как говорит клиент была циклическая инициализация, останавливался на 6 процентах.
Лично не видел этого.
Если вставить флешку, видно что моргает, инициализация есть, питание есть на USB.
Использую задние два порта, передняя панель Type_C с портами отключена.
Надеюсь на верный пинок в нужном направление
 Заголовок сообщения: Re: Sony PlayStation 5 EDM-010 в сервисе не подключается геймад по кабелю
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 11:27
модуль wifi меняйте, на пс4 такая же ситуация не раз была, при его неисправности даже по кабелю не видит джой
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 13:53
такое есть на пс4, только насколько многие пишут с немисправным модулем она вообще не запускается. но все равно попробую, позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 21:30
Модуль заменил, результат отсутствует. Ничего не изменилось к сожалению. Я уже даже не знаю в какое направление копать. Осталось только реболить ПРОЦ, но это тоже не выход
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 20:38
Точно такое же поведение платы EMD-030 у меня. Проц катал, банки SSD тоже реболил, WiFi модуль менял, память всю заменил, мост и SSD-контроллер заменил - всё так же, нет реакции на геймпад в безопасном и картинка через раз. Падения на USB3.0, USB2.0, мультиплексоре тоже в норме. В ступоре. Если найдете решение и оно поможет, то готов буду его оплатить
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 18:01
Я если честно сам в ступоре, уже не знаю куда двигаться, ибо все как и вы перепробовал. Ни хочет зараза работать хоть убей
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 10:02
как вы определили иницилизацию? так в порядке бреда уточнить клавиатуру не подключали? на ней иницилизацию по num можно будет увидеть(ну или осликом по шинам данных), как вариант кабель ориг попробывать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 14:23
Да, я лично так и проверял и тестером инициализации от АСЦ и клавиатурой. Т.е. судя по всему обмен данными по дата-линиям осуществляется, но что-то мешает правильно либо определить USB-устройство по его hwid, либо глюк софта, который находится в CoreOS на SSD. Видимо пора уже покупать PC3000 комплекс для NAND за овердохрена денег, чтобы как-то пытаться продвигаться в решении проблем с этими гребаными SSD.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS 5 edm -010 короткое поле предохранителя f7001
micpaic123
12
2547
22 дек 2022, 13:35
micpaic123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы PS5 (EDM-010)
ruto_gg
10 мар 2024, 14:59
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу DUMP PS5 EDM-010
7Ironhide7
27 фев 2023, 16:36
7Ironhide7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-010 power led board
Mikhail1975
22 май 2023, 16:07
Mikhail1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PlayStation 5 EDM-30 ошибка CE-108262-9
InjutkinAG
17 янв 2024, 21:47
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
