Текущее время: 19 май 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: hp 16-wf0036tx (la-m783p) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 10:17
Помогите опознать элемент. все, что по данному ноуту удалось найти - это ветка на китайском форуме. выдает 18в, хотя по картинке должно быть 1.8в. был пробит хаб. позиционно pu11, обозначение на микросхеме b3eqt
 Заголовок сообщения: Re: hp 16-wf0036tx (la-m783p) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 10:27
Может SY8388ARHC ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 11:05
elektronikas.remonts писал(а):
SY8388ARHC
Если я не ошибаюсь, оно 3.3 выдает. А надо 1.8
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 11:56
Судя по даташиту он может выдавать разные:
Choose R1 and R2 to program the proper output
voltage. To minimize the power consumption under
light loads, it is desirable to choose large resistance
values for both R1 and R2. A value of between 10kΩ
and 1MΩ is strongly recommended for both resistors.
If VSET is 3.3V, R1=100kΩ is chosen, then using
following equation, R2 can be calculated to be
22.1kΩ.
можно попробовать замерить сопротивления на резисторах в FB и посмотреть не получится ли формулой нужные 1.8В
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 12:13
https://aliexpress.ru/item/100500669902 ... 6c01BoXTBz
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 12:20
https://aliexpress.ru/item/100500663264 ... 7226oo6vwI
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 12:22
Спасибо всем за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста опознать элемент
halvich
13 авг 2019, 14:18
halvich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, nick85 и гости: 22
