Текущее время: 11 июн 2024, 10:01
Nicky
Заголовок сообщения: HUAWEI HVY-WAP9 (NB2715_MB_V9) Нет 3V на кнопке, ищу схему. Добавлено: 03 апр 2024, 19:36 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 14:26 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 126 Откуда: Moscow
Здравствуйте, уважаемые мастера. Данный ноутбук пришёл с проблемой "не включается, после ночи на зарядке". Сброс акб помог, включился. Однако на кнопку не реагирует, ни в сторону включения, ни в сторону выключения. Отпечаток работает, при этом. На кнопке нет 3V, мультиметром не могу нащупать вывод на шлейф. Схему нашёл только где недоступна, доступен только rem-aud, если поможете - респект.
Nicky
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI HVY-WAP9 (NB2715_MB_V9) Нет 3V на кнопке, ищу схему. Добавлено: 04 апр 2024, 15:33 |
Спасибище!! ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 43 секунды: ---------- jocker писал(а): viewtopic.php?f=295&t=130112 проверяли ? Да, проблема в этом. Но вокруг больше ничего снесённого не вижу, а резисторы по 1Ком или, второй вариант, 1 и 10Ком, делают кнопку заевшей.
jocker
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI HVY-WAP9 (NB2715_MB_V9) Нет 3V на кнопке, ищу схему. Добавлено: 05 апр 2024, 13:14 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,920.43
Сообщения: 1804 Откуда: Екатеринбург
Nicky писал(а): второй вариант, 1 и 10Ком, делают кнопку заевшей. вы их местами не перепутали? это ведь простой делитель, разобраться несложно вроде.
