Текущее время: 18 июн 2024, 21:53
victorgmt
Заголовок сообщения: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2024, 13:43 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
Пришел после залития. Отмыт, все питания поднимаются, но есть 2 проблемы: при подключенном шлейфе подсветки или подключенном шлейфе кулера, стартует - кулер крутится 5 сек и ноутбук выключается. КЗ нигде нет, но если отключить оба шлейфа, то идет старт как положено. По замерам, пропадает сигнал 3V/5VALW_PG с шима PU301 SY8386 со вставленными шлейфами, и не пропадает с отключенными. Ничего подозрительного нет, все енаблы на месте и не пропадают.
C pu501 соответственно пропадает 5 вольт Пробовал отдельно подавать PG в разрез шима PU301 - ничего не дало. Идеи кончились.
И да, кулер и клаву, заведома подкидывал, дело не в них.
![](images/spacer.gif) |
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2024, 15:26 |
ruzalit писал(а): Вентилятор для питания +12V использует, отцепите этот провод, тоже выключится?
сейчас попробую ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- без 12 вольт на кулер, плата стартует нормально. ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- Ради проверки, могу кинуть перемычки с VIN1 на VOUT1 по 5 вольтовой линии и тоже по 3-х вольтовой на U10 ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- кинул перемычки, также выключается, что посмотреть еще?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2024, 16:19 |
ruzalit писал(а): +5VL с +5VLP ldo шим дежурки связан еще, максимальный ток 100ма всего у него, он связан тоже с U10 и LED1 , может перегрузка на этой линии и шим рубится. Проверю
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2024, 18:20 |
ruzalit писал(а): Перемычку разомкните +5VLP, на коммутаторе U10 вы уже напрямую запаяли. разомкнул, не понял как проверить линию, выпаять светодиод?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2024, 20:33 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,076.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1229 Откуда: Екатеринбург
victorgmt писал(а): если в разрыв перемычки PJP501 поставить мультиметр - то линия потребляет 3-4 мА (мизер) Проверяли в момент старта с подключенным вентилятором и подсветкой? victorgmt писал(а): происходит вспышка подсветки и сразу падает c 5 до 3 вольт (+5VS на QKBL1 ) Объединяет питание вентилятора и подсветку +5VS, надо попробовать снять коммутатор питания U10 и перемычки поставить вместо него, лучше заменить.
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2024, 21:02 |
ruzalit писал(а): Проверяли в момент старта с подключенным вентилятором и подсветкой? да ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- ruzalit писал(а): Объединяет питание вентилятора и подсветку +5VS, надо попробовать снять коммутатор питания U10 и перемычки поставить вместо него, лучше заменить. сейчас попробую ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Также нет запуска если в usb воткнуть флешку, +5VS просажено опять ---------- Добавлено спустя 15 минут 30 секунд: ---------- снял коммутатор, все также ---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ---------- В разрыве J2 потребление 150-170 мА, потребитель по линии +5VS просаживает. Если подать в линию 5 вольт на J2 начинает сразу крутиться вентилятор Все тупик, мысли закончились.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2024, 09:30 |
victorgmt писал(а): Может поднять Pl501 и отдельно в нагрузку подать 5 вольт PJ502 разомкнуть проще и подать 5в в цепь 5VALW . В бустовой цепи еще проверьте PR502 и PC502
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2024, 12:05 |
ruzalit писал(а): PJ502 разомкнуть проще и подать 5в в цепь 5VALW Подал в разомкнутую цепь, что имеем: - с кулером на запуске потребление в ней прыгает 70-110 максимум, и останавливается на 70, но уже не выключается, статичное потребление говорит что нет инита. - без кулера, скачки такие же по амплитуде и постоянные, и есть изошка на матрицу, все прогружается куда дальше? ---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ---------- По итогу, U10 не причем, SUSP# с мульта тоже не причем. Значит копать нужно +5VALWP
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2024, 13:13 |
Я правильно понял, что при подаче питания в цепь +5VALW с лбп картинки нет при подключенном вентиляторе, без вентилятора есть картинка? А сигнал 3V/5VALW_PG высокий уровень без картинки? victorgmt писал(а): Значит копать нужно +5VALWP PL502 закоротить пробовали?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2024, 23:16 |
ruzalit писал(а): Я правильно понял, что при подаче питания в цепь +5VALW с лбп картинки нет при подключенном вентиляторе да ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- ruzalit писал(а): без вентилятора есть картинка? да ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- ruzalit писал(а): А сигнал 3V/5VALW_PG высокий уровень без картинки? нет, низкий, срывается с высокого до низкого через 4-5 сек после включения с кулером или подсветкой ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- ruzalit писал(а): PL502 закоротить пробовали? да
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2024, 07:40 |
victorgmt писал(а): нет, низкий, срывается с высокого до низкого через 4-5 сек после включения с кулером или подсветкой Исходя из этого, если цепь +5VALWP разомкнута, питание цепи +5VALW происходит от лбп, значит никакой нагрузки на PU501 нет, с чего бы ему низкий уровень на 3V/5VALW_PG устанавливать, может это делает другой шим PU301, нужно определить источник низкого уровня в 3V/5VALW_PG , по хорошему надо отделить повергуды шимок от этой цепи и проверять, PR303 100ком резистор подтяжки +3VL для высокого уровня в цепи 3V/5VALW_PG .
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2024, 17:56 |
Да, все верно, я проверил все линии на потребление, нигде больше 170 мА потребления не было, и пошел в сторону обратных связей. Начал дублировать сигналы по обратной связи, и нашел обрыв по линии BS PU301, сигнал пропадал, хотя звонился нормально мультиметром, возможно прогнил так. Спасибо ruzalit !
