Текущее время: 06 май 2024, 12:51
andreyasb
Заголовок сообщения: Samsung NC110 -P03 Добавлено: 05 апр 2013, 14:23 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 11:38 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 50 Откуда: Екатеринбург
Добрый день. Ноутбук Samsung NC110 -P03(Model: LENNON2-L REV: 1.0) После того как уронили включается, но не стартует. Матрица разбита. Включается как от БП так и от батареи (батарея заряжается). Загораются два светотиода и сразу крутится вентилятор, к HDD обращения нет индикатор не мигает. При внешнем остотре все на месте .Переферию (HDD, Wi-fi, тачпад, матрица) откидывал. На внешний монитор изображение тоже не выводится.
Напряжения 3,3В, 5В есть. Процессор - 1В, память - 1,5В. Есть еще 1,8В.
южный мост CG82NM10 греется но палец держит , намного больше чем процессор (Atom).Коротков нет. Помогите. Что смотреть Спасибо.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 -P03 Добавлено: 05 апр 2013, 18:43 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
andreyasb писал(а): А может карта POST более точно определить причину Может, только если посты будут бежать.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 -P03 Добавлено: 10 апр 2013, 09:58 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
andreyasb писал(а): А через compal debug port можно подключить, и есть ли он в этом буке. В чем может быть причина если нет сигнала CLK. Compal - для компала (это другой производитель, другая платформа). У вас своя собственная платформа Samsung'a. К ней можно подключить фирменную пост-карту от Самсунга, через предусмотренный дебаг разъем. (только где вы кару эту достанете я не знаю ) Clock'a нет потому - что клокер не работает обычно.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 -P03 Добавлено: 17 апр 2013, 11:23 |
Модератор |
andreyasb писал(а): что нету кришки на кварце 25мГц Чего чего нету?.
andreyasb
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 -P03 Добавлено: 17 апр 2013, 13:26 |
ars44 писал(а): Чего чего нету?. На плпте кварц из керамики, верха нету как крышечки, бортики все есть ,внутри пластинка на изоляции. Есди надо скину фото.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 -P03 Добавлено: 17 апр 2013, 18:08 |
Модератор |
andreyasb писал(а): Есди надо скину фото. Скиньте сюда, посмотрим.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 -P03 Добавлено: 18 апр 2013, 11:20 |
Модератор |
andreyasb писал(а): Поменял, но не чего не изменилось. И не изменится, пока чипы не поднимете, о чем я говорил в самом начале ars44 писал(а): Похоже отвал. Поднимайте чипы, смотрите.
