Текущее время: 16 май 2024, 12:39
zabavnii
Заголовок сообщения: Re: PS4 (CUH-1209A)синий свет Добавлено: 08 апр 2024, 15:22 |
Зарегистрирован: 16 июл 2018, 18:48 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 18 Откуда: россия
Korsarchik писал(а): Включить UART и memtest можно и бесплатной программой PS4 Wee Tools. Также в этой программе есть базовая проверка образа на целостность. если не сложно выложите программу или дайте ссылку,все что я качал и пробовал или не отрываются или требуют ключ или просто зависают.если бы я проверил то тему бы не открывал
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 (CUH-1209A)синий свет Добавлено: 08 апр 2024, 22:03 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 251 Откуда: Беларусь
zabavnii писал(а): что нужно в этом меню выбрать 1 uart 2 memtest
zabavnii
Заголовок сообщения: Re: PS4 (CUH-1209A)синий свет Добавлено: 08 апр 2024, 22:37 |
timoncrew писал(а): zabavnii писал(а): что нужно в этом меню выбрать
1 uart 2 memtest
извиняюсь за неумение.еще раз повторюсь с пристаки первый раз связался.это все я активироввал как сохранить изменения в каком пунтке что б фаил изменился
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 (CUH-1209A)синий свет Добавлено: 09 апр 2024, 01:02 |
zabavnii писал(а): что б фаил изменился выберите поочереди 1 и 2 пункт, они должны встать в значение on. Изменения автоматически применяются, так что сохраняйте оригинал перед манипуляциями. Потом можете сравнить с оригиналом.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 (CUH-1209A)синий свет Добавлено: 09 апр 2024, 23:10 |
zabavnii писал(а): Приставка после игры выключили и на утро у нее синий могр и все,далее не запускается Так она не запускается до синего или в вечном синем?
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: PS4 (CUH-1209A)синий свет Добавлено: 10 апр 2024, 15:19 |
Сообщения: 20 Откуда: Russia
zabavnii писал(а): сделал все по инструкции.проверил еще раз через прогу что порты uart и памяти активны,но лог не считывает UART может не считываться и при нормально работающих южном мосте и APU. Провода для считывания UART желательно использовать длиной не больше 15-20см. Также можно попробовать поменять местами Rx и Tx, т.к. на популярном USB-UART CH340G черного цвета (не путать с программатором CH341A !!!), например, маркировка контактов Rx и Tx перепутана между собой.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 (CUH-1209A)синий свет Добавлено: 10 апр 2024, 15:24 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
Korsarchik писал(а): Rx и Tx перепутана между собой. ни чего там не перепутано))) есль расшифровать то указано прием и отправка.... вы же не будете прием читателя припаивать к приему читаемого... а так то да путать случается
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: PS4 (CUH-1209A)синий свет Добавлено: 10 апр 2024, 16:34 |
Delfin- писал(а): вы же не будете прием читателя припаивать к приему читаемого Думаю, что большинство начинающих, типа меня, именно эту ошибку и допускает =)
