Текущее время: 18 май 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 23:54
Досталась данная материна с мертвым srkt1 поменял на srkt0.Шим питания тоже был мертвым по 5 В.После замены присутствуют 3В-5В-1.8В.На кнопку включения реагирует кратковременным поднятием на фазах проца до 1.7В и памяти 1.2В. на логике проца постоянно присутствуют 1.8В.srkt0 ставил не новый но от надежного продавца.Еще смущает что программатором не достучаться до KB9548QF2.Может ли мульт быть причиной?Прошу совета.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 08:36
Шим процессора меняли говорите... Там он вроде как прошиваемый. На ms-15841 пришлось донора купить, с него шим снял. До меня шим паяли, хз что посадили конечно, но проц был холодный. Вроде как любой шим сюда не посадить.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 19:59
что не слышал что он прошиваемый 95861 hrtz
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 00:10
PLT_RST кратковременно поднимается.Биос ведь не нужно трогать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
5756
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
2344
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
1306
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) Нет изо на матрице
в форуме MSI
PCReboot
593
26 дек 2023, 09:26
PCReboot Перейти к последнему сообщению
cron
