Текущее время: 21 май 2024, 03:53
vitser
Заголовок сообщения: Re: msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В Добавлено: 10 апр 2024, 16:11 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 84.44
Сообщения: 157 Откуда: Москва
elektronikas.remonts писал(а): При таком потреблении что-то должно греться если нет то осмотрите коннекторы, бывало что были загнуты контакты и так-же ничего на плате не грелось.
Есть равномерный нагрев(примерно до 28-30 градусов) многих элементов. Ничего выраженного нет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В Добавлено: 10 апр 2024, 22:14 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
vitser писал(а): На материнке КЗ по линии +5 В и заниженное сопротивление по линии +12 В на процессоре Это где и как вы измеряли? На какой линии +5в(на дежурке, на VCC5 и т.д) кз и почему так решили? +12 В на процессоре - это наверно 12vin ? заниженное - насколько и по сравнению с чем? Куда конкретно подключали ЛБП ? и что , при установки 5А сразу вырубало?
vitser
Заголовок сообщения: Re: msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В Добавлено: 11 апр 2024, 11:31 |
alex68q писал(а): Это где и как вы измеряли? На какой линии +5в(на дежурке, на VCC5 и т.д) кз и почему так решили? На линии +5VDC 0,15 Ом. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- alex68q писал(а): +12 В на процессоре - это наверно 12vin ? заниженное - насколько и по сравнению с чем? В районе 60 Ом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ---------- alex68q писал(а): Куда конкретно подключали ЛБП ? и что , при установки 5А сразу вырубало? Подавал на +5 VDC, начинал с 1 А, потихоньку поднял до 5 А. ЛБП сразу в защиту уходил.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В Добавлено: 12 апр 2024, 00:11 |
vitser писал(а): Подавал на +5 VDC У меня в архиве схем ,бордвью на MSI нет +5 VDC , фото что ли выложите , куда вы ЛБП подключаете.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В Добавлено: 12 апр 2024, 14:13 |
Это VCC5 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- alex68q писал(а):На какой линии +5в(на дежурке, на VCC5 и т.д) ? В свободном доступе борд. Z690 , можно кз и по нему искать. viewtopic.php?f=239&t=346&p=993332&hilit=%2A7d31%2A#p993332Хотя беглый взгляд издалека показывает по VCC5 печаль-картинку:
AiNo07
Заголовок сообщения: Re: msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В Добавлено: 14 апр 2024, 22:53 |
Зарегистрирован: 20 май 2014, 21:01 Наличности на руках: 21.05
Сообщения: 18 Откуда: Кострома
vitser писал(а): На материнке КЗ по линии +5 В и заниженное сопротивление по линии +12 В на процессоре Скорее всего вылетел один из даермосов по питалову проца, его пробой с вероятностью 99% даст похожий результат. Ищите неисправный по отличию сопротивления на 28 VCORE_PWM ножке даермоса, или 25 CORE_BT по отношению к остальным.
vitser
Заголовок сообщения: Re: msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В Добавлено: 15 апр 2024, 18:24 |
AiNo07 писал(а): Скорее всего вылетел один из даермосов по питалову проца, его пробой с вероятностью 99% даст похожий результат. Ищите неисправный по отличию сопротивления на 28 VCORE_PWM ножке даермоса, или 25 CORE_BT по отношению к остальным. Там стоят DrMOS ISL99390 BFRZR. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Вот фото. В интернете нашел даташиты на 32 и на 40 пин. Здесь их меньше. Как их проверять не знаю.
AiNo07
Заголовок сообщения: Re: msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В Добавлено: 22 апр 2024, 22:05 |
vitser писал(а): Нашел один пробитый DrMos. Сопротивление по линии +12 В процессора стало нормальным. Но по +5 VCC до сих пор КЗ. Ищите ещё! Скорее всего он не один, а подох ещё один соседний.
