Текущее время: 31 май 2024, 11:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 10:28
Доброго времени суток!
После чистки PS 4 Pro был оторван 4-ех контактный разъем на материнской плате к которому подключается шлейф от БП.
Разъем был припаян неправильно, наоборот.
После этого была произведена попытка включения консоли несколько раз.
Далее разъем был перепаян правильно, был прозвонен на предмет КЗ по всем 4-ем контактам.
При попытке включения теперь PS4 Pro, издает три сигнала и выключается.
Что было проделано:
Проверен БП, дежурка присутствует (не совсем 5В, около 4.76В), 12В появляется при подаче высокого сигнала на контакт STBY на шлейфе.
При включении консоли с БП было замечено, что 12В появляется и держится до трех звуковых сигналов, после чего напряжение падает и консоль отключается. Сигнал на STBY так же пропадает после сигналов.
Было замечено, что при повторной попытке запуска издает один сигнал и тут же отключается. При последующем уже три сигнала и отключается. И так циклически.
Были прозвонены все линии от 4-ех контактного разъема согласно методике найденной в интернете (фото ниже). Все соответствует
Были замерены все напряжения на RT5069 согласно найденному в интернете мануалу по ремонту (фото ниже). Все соответствует
Были замерены все напряжения на CXD90036G согласно найденному в интернете мануалу по ремонту (фото ниже). Все соответствует
Остановился на A02-C0L2 secure microcontroller, напряжения на некоторых выводах микросхемы отличны от мануала (фото ниже)
Подскажите пожалуйста, напряжения на этой микросхеме должны соответствовать мануалу, или они поднимаются при включении?
Может более опытные люди помогут или направят в нужное русло? куда двигаться дальше?
Далее хочу проверить появляются ли напряжения на A02-C0L2 secure microcontroller при включении консоли хоть и на короткое время до появления трех сигналов.
 Заголовок сообщения: Re: PS 4 Pro, три звуковых сигнала, не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 23:18
Проверьте на сбитые элементы, могли чего снести.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 09:30
timoncrew, визуально осматривали несколько раз, отвалившихся элементов не обнаружили.
Нашел еще три несоответствия по контрольным точкам. На фото ниже.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 12:48
а такоу тупое дейстьвие как проверка прошивки провелась? :-) а то лезите в дебри... но тут знание нужно, и я описывал данное поведение и где косяк был вроде бы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 14:04
Delfin-, первый опыт в ремонте игровой консоли
Из переваренной в интернете информации начинаю немного понимать, что есть uart на плате, к которому можно подцепиться и посмотреть лог.
Но для того что бы это логирование включить, нужно пропатчить дамп флешки. Флешку я выпаяю и считаю прошивку. Имеется программатор CH341A Pro.
А вот как пропатчить? Теперь программа от разраба платная.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 14:18
В соседней теме есть ссылка на бесплатную программу. Там же написано как включить UART и memtest.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 22:01
а что вам даст uart простите? у вас нет старта соответственно и лога не будет. скиньте сюда ваш дамп для начала, глянем что в нем в порядке или нет
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 10:23
Дамп скину чуть позже, пока удалось выяснить, что нет напряжения 1.5 на процессоре. И на микросхеме 35218 ШИМ. Не в STDBY не в моменте, когда запускается консоль до появления 3ех сигналов.
Мало того, с отключенным питанием эти точки звонятся на землю.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 13:53
Если именно те точки, что указаны, то это gnd вывод др-моса. Даташит откройте хотя бы на др-мос. И вообще на фазах питания ядра 0.9в должо быть.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 14:18
dzmitryApanasevich
Тебе же ответил дельфин в чём проблема,откуда появятся напряжения если нет запуска. 3 сигнала при включении говорит о том что проблема в дампе,может флэшка или обвязка там резики стоят возле флэшки.А то что ты проверяешь на данный момент смысла нет.Или 3 сигнала появляются когда?когда в розетку включаешь?или нажимаешь на кнопку индикатор засвечивается синим?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 17:57
Скачал дамп, ребят помогите пожалуйста проверить прошивку.
Как uart включить я понял, а memtest нужно включать? там изначально FF значение.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 18:04
Нормальный дамп.Синий индикатор загорается? ,и после 3 сигнала?или когда в розетку включаешь и 3 сигнала?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 00:18
basya 2014
Консоль в разобранном виде, пока не подключал кнопки и пр. Могу только сказать, что при включении в сеть она сама не стартует. Нужно нажать на кнопку. После чего она три раза пищит и выключается. Если еще раз попробовать включить, то запищит уже один раз. Еще раз и уже опять три раза.. и т.д. По поводу свечения позже отпишусь.
Тут еще одна проблема нарисовалась. Считывал программой CH431A Programmer 1.34 возможно неправильно считалась.
Т.к. при стирании и проверке на чистоту с последующей записью выскакивала ошибка в процессе проверки записанной информации. Всегда на 24%.
Прочел, что с этой программой могут быть проблемы и ее не рекомендуют к использованию.
Пропатчил прошивку и попробовал записать и потом проверить программой NeoProgrammer 2.2.0.10. И все получилось!
Еще раз попробовал прочитать Programmer 1.34 и убедился, что действительно неправильно считывает. Сравнил в Hex Editore. А когда считывал NeoProgrammer, все совпадает.
Вопрос, точно прошивка без варнингов и ошибок? Проверьте еще раз, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 11:37
а мне он не особо кажется коректным. но под рукой нет дампа от такой ревизии
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 17:21
Delfin-
Поменяли обвязку возле флешки. Подтягивающий резистор был около 3.5МОм на ChipSelect.
Стала запускаться, работает, и светится синим. Лог ниже.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 09:05
Картинки на экране нет. Синий свет около 2-3 мин постоянно, потом начинает плавно гаснуть и загораться, при этом консоль работает, проц греется, винт крутится, биткойны мутятся
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 10:03
а вот теперь прошивке однозначно плохо... пробывать слот переключать
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 15:52
Delfin-
Подскажите пожалуйста как это можно сделать?
И можно ли сделать бесплатной программой?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 22:31
Можно. Вот пример с платной, в конце пояснения для понимания переключили вы слот правильно или нет. До всех манипуляций обязательно снять дамп сискона. Можно снять дамп Arduino от darknesmonk или USB uart tools. Только после этого манипуляции с флеш.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 10:08
Дамп Nor состоит из разных частей, есть крайне важные части (привязка к железу) в случае ошибок в которых консоль превращается в строительный материал. Кто-нибудь может подсказать задеты ли крайне важные органы в прошивке, которая выше? Платный софт прям по кускам разбирает и показывает в каких частях сбой.
Хотелось бы знать стоит ли заниматься дальше (читать syscon, патчить и пр.)? На фото есть ошибочка...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 13:04
eap_kbl -- Kernel Boot Loader. Что-то с образом загрузчика в памяти, видимо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 13:34
Проверьте последней 0.9.9 версией там ошибок нет. в ней как раз добавили поддержку 11.02
Имеет смысл снять дамп сискона, после сменить слот.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 18:02
Нет доступа
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 21:22
Нет доступа
Сочувствую, разбирайтесь почему или от bwe качайте по сути тоже самое, или там же в архиве есть дампер под ардуино им читаю постоянно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 11:31
milssky писал(а):
eap_kbl
отстаньте вы от этого загрузчика
ваша ошибка в повреждении блоков
0x003C0000 <- sflash0s1.cryptx3 (0xCC0000) (secure kernel, secure modules)
0x01080000 <- sflash0s1.cryptx3b (0xCC0000) (secure kernel, secure modules)
если прям конкретнее в заголовках о чем лог и говорит и связано было вполне с программатором изначально
в каком из трудно сказать надо изучать, но проще опробывать переключение слота
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 09:43
Delfin-
Я так понимаю это защищенные обрасти присущи конкретному экземпляру консоли, просто есть возможность считать дамп с такой же консоли 11.02 (пока не обновлял).
Подожду пока nano v3.0 придет, позже продолжу. А пока всем кто участвует спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 11:43
Дамп прогнал через последний валидатор и второй слот (CoreOS1) там поврежден, так что как сказали выше - только переключаться. Лог прилагаю
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 17:11
damned2000
Так если и второй слот там поврежден, что еще и третий есть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 20:44
нет, только два
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 02:02
Переключиться можно попробовать на первый слот (CoreOS 0) и то, если повезет, поскольку валидатор ищет явные отклонения от нормы, а, скажем, "уплывший" бит в основной прошивке он не увидит, а значит снова есть риск получить LoadBios(-8). Пробуйте в любом случае. Шансы есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13'', A1369 (820-3023-A) Три длинных звуковых сигнала
в форуме Apple
altavista_live
06 июл 2020, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала
в форуме MSI
MzVasya
15
8034
01 фев 2017, 22:56
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5010 (DG15 AMD Discrete) 7 или 4 звуковых сигнала
в форуме Dell
IOD
3195
25 июн 2017, 16:00
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n7110 (dell) издаёт 2 коротких звуковых сигнала.
в форуме Dell
Turbo
10645
10 авг 2017, 13:42
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
