Зарегистрирован: 28 мар 2013, 21:14 Наличности на руках: 0.02 Сообщения: 22 Откуда: Чернигов
Добрый день вздулся конденсатор маркировка FZ89 1500 6.3V кто подскажет: 1)возможные причины вздутия 2)следует ли косо смотреть на БП 3)чем FZ89 отличаеться от FZ95 с той же емкостью и допустимым напряжением
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Ой, горюшко 1. Сам кондер такой,+нагрев, +время 2. Нет 3. Менять все одинаковые кондеры подходящими по размеру, с напряжением не меньше исходного (напр. 470х16). Емкость в 2-3 раза меньше допустима, равная или больше - хорошо.
менять аналогичный електролитом либо же нормальным твердотелым и если второе то в каких пропорциях рассчитываеться эмкость и тд так как везде очень спорно етот вопросс решаеться
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 18:15 Наличности на руках: 73.21 Сообщения: 49 Откуда: Красноярский край
ИМХО по эффективности примерно в 3-4 раза при равной емкости. Если товарный вид не играет роли - ставьте любой подходящий под посадочное место нормального производителя равный по рабочему напряжению и равный либо превышающий оригинальную емкость до полутора - двух раз. Неплохо подблокировать smd керамикой на 1 мкФ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
