Текущее время: 24 май 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: ASUS B360M-K не видит видеокарту в разъеме PCI-E*16
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 11:55
ASUS B360M-K не видит видеокарту в разъеме PCI-E*16. Виндовс в диспетчере команд видеокарту не определяет. Включен режим iGPU в БИОСе. DVI и VGA на материнке работают в штатном режиме. Внешняя видеокарта рабочая (снята и установлена обратно на рабочий комп.). При установке видеокарты на материнку (при подключенном мониторе к видеоразъемам на материнке) все нормально. При переключении монитора на видеокарту комп дает длинный и три коротких сигнала биоса.
Ваше мнение, куда копать?
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B360M-K не видит видеокарту в разъеме PCI-E*16
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 21:29
roswerk
В сторону измерений по слоту,проверки целостности линий проц- слот видеокарты.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 23:15
roswerk
Видеокарта то какая ?
CSM Support в биосе материнской платы включён ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 00:23
Видеокарта r7 250. "Запуск CSM" в "Загрузка" включён. Два монитора:один на материнке (работает), второй на видюхе (на мониторе светодиод горит синим. но видео нет). Если включить только с монитором на видюхе, получаем длинный и три коротких.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 04:08
с оперативкой попробуй поиграться
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 06:55
да нет. Режим UEFI - она его поддерживает. Если идут гудки и нет POST карты, то можно предположить что видеокарта в слоте видится. Тут надо копать именно по прозвонки линий связи с процессором . Ну и до кучи посмотреть снимается ли ресет с линии PCI-E
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 11:19
спасибо. Попробую ...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 22:16
Электроника - это наука о контактах ( по крайней мере этому учили в советских ВУЗах). Причиной декта оказался контакт на слоте. Не то, чтобы отвалился, но незаметно подзалип. Поправил - всё заработало. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7334
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 15:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA8681p) Не грузится при наличии исправного Wi-Fi модуля в pci-e разъёме
leeall7
03 дек 2017, 21:28
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-MX REV 2.0 Видеокарта в разъеме pci express x16 работает в режиме x4
в форуме Asus
Abduldjalil
11 июн 2018, 15:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl
7916
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
