Текущее время: 08 июн 2024, 04:26
Заголовок сообщения: Re: Какое потребление по линии памяти у материнских плат? Добавлено: 13 апр 2024, 21:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,580.30
Сообщения: 11543 Откуда: Ульяновск
Вы это серьезно или пятничное? Если отгорело именно по spd и дорожка дальше никуда не идёт (попадались платы, где эта дорожка шла дальше, так вот развели), то потребление - по одной микросхеме 24с02 на слот. Много они потребляют? Можно пойти дальше, и посмотреть в даташите на данную микросхему максимальный ток потребления. Только вот сомневаюсь, что найдете на такой ток проводок в качестве предохранителя, его под электронным микроскопом придется разглядывать. Существуют таблицы плавких вставок из меди диаметр / ток. А можно просто восстановить дорожку и не делать себе мозг, проблемы криворуких индейцев не должны волновать ремонтника.
den2
Заголовок сообщения: Re: Какое потребление по линии памяти у материнских плат? Добавлено: 13 апр 2024, 21:46 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 362.15
Сообщения: 3432 Откуда: оттуда)
Пить не пью,вообще,так что просто вопрос на засыпку был.Мало ли,может кто заморачивался.
3.3 В идёт далее,кроме слотов памяти,запитывает немного,но всёж. Без этой линии мать не давала посткодов.Восстановил - запикала.
Забивал про расчёт предохранителя,но выдавало всё калькуляторы,не таблицы.А в них либо 12/220/380 В,нужное не подставишь.
Тогда поищу проводок 0.1 мм и подпаяю и залью маской.
Про индейцев верно сказано,но не хочется,чтобы платы возвращались.
Заголовок сообщения: Re: Какое потребление по линии памяти у материнских плат? Добавлено: 13 апр 2024, 22:01 |
Так забейте без изменения мою фразу в поиск, будут вам таблицы. 0,1мм меди - 3А. Можете нарастить дорожку не полностью, оставив зазор под нулевку. Пятничное - это не обязательно спиртное, а просто разговор на отвлеченные темы, чтоб дать отдых мозгам от трудовой недели.
