Текущее время: 21 май 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Asus X330UN (X330UN rev.2.0) Впадает в постоянный ребут при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 21:22
Всем привет!
X330UN с КЗ по процу. После снятия проца дежурные напряжения поднялись.
После постановок двух процев по очереди ситуация ровно одинаковая:
Происходит загрузка до окошка биоса. При попытке загрузить ОС любым способом плата впадает в циклическую перезагрузку с периодом 3 сек. При этом 3В, 5В и 1,05В остаются, а остальные напряжения падают.
- Память проверил мемтестом.
- Поменял мульт и ШИМ проца NCP81236
- Прошивал биосом UA и отключал физически дискретку
На плате ничего не греется. Из зацепок только то, что вместо 1.05В имеется 1.03, и в момент загрузки напряжение падает до 1,01В. Менял соответствующий ШИМ - без изменений
Подтолкните, где копать
 Заголовок сообщения: Re: Asus X330UN (X330UN rev.2.0) Впадает в постоянный ребут при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 13:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Все фазы питания проца работают?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 15:11
Емкости большие по питанию проца поменяйте.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 15:48
моет все же не досадили проц? диф пары по опере норм?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X330UN (X330UN rev. 2.0) Выгорел элемент.
vip.boingsky
23 дек 2021, 19:31
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x330un (x330un) опознать элемент
igor.kts32
15 май 2022, 01:22
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку
iishel
16
2368
14 янв 2019, 18:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np700z3a S02RU (Windows) Долго грузиться под винду и впадает в синяк
Snejok43234
1853
21 мар 2020, 23:24
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus a52jt (i3) постоянный ребут
Ramzes_III
2753
11 авг 2015, 11:49
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, etoemel, Haik, ngnmns, Shandor666, tangen и гости: 37
