Текущее время: 03 июн 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: powercolor 6600xt не удается проверить работы фазы soc
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 19:16
Имеется данная карточка, пролили жидкость, выбило 1 фазу по питанию vdd soc, заменил оба дрмоса ncp302045. При проверке фаз на работоспособность (карточка картинку дала) на обоих фазах с какой стороны не смотри постоянный ток, привычных импульсов нету, осциллограф старенький но не плохой tds 754d. Видимо чего то я не знаю, как то фаза по другому работает в новых картах ????
 Заголовок сообщения: Re: powercolor 6600xt не удается проверить работы фазы soc
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 09:21
Под нагрузкой возможно будет работать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 10:47
Возможно, думал может какие то зелёные технологии, не может же выход с дрмоса уже быть почти выпрямленым
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
При этом напряжение на vdd soc 0.8 v тоже из показания осциллографа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 12:41
ну да карта очень экономична в простое 1-4 ватта всего потребляет, нагрузка динамическая, но проверить фазы в разобранном виде не получится, при нагрузке кристалл раскаляется мгновенно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 660, пробивает фазы питания после непродолжительной работы.
HomidWay
783
03 апр 2022, 01:48
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia N9 (оригинал) не удается прошить
в форуме Nokia
paulleshchenko
3920
21 янв 2015, 21:54
valdiska1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P50IJ (AS1107) Не удаётся запустить процес восстановления БИОС
dim4egster
11 мар 2015, 00:06
dim4egster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151C11V (Quanta HK5) Не удается пересобрать биос
в форуме Sony
OKService
13
3089
29 фев 2016, 17:38
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (LA-9531P rev. 1A) Не удается прошить мульт...
TSARIVAN
14 май 2016, 12:14
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
