Текущее время: 22 май 2024, 02:31
Koe
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 15 апр 2024, 23:45 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
den2 писал(а): Получается никто не видел в продаже озвученную viewtopic.php?p=1054629#p1054629 резиновую заглушку ? как то видел на Али, комплектом по 10 штук..
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 16 апр 2024, 19:45 |
Зарегистрирован: 15 июл 2023, 20:58 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 39 Откуда: Тверь
mzr910 писал(а): Конкурент айхуну появился повышенной премиальности , может кто уже брал ? премиальный только рекламный ролик))) кнопки и энкодер - как на игрушке за 100рублей
ycomp
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 18 апр 2024, 13:10 |
Сообщения: 3 Откуда: OREN
mzr910 писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=--27Fwzsris
Конкурент айхуну появился повышенной премиальности , может кто уже брал ? У меня в использовании такая. Работает наверное так же как и айхун. Энкодер действительно немного имеет "дребезг". То-ли сам энкодер дерьмовый, То-ли программно нет реализации подавление дребезга. Температуру держит нормально, и так же как и айхун слегка перескакивает при старте градусов на 15 - 20. На оригинальных жалах JBC перескок минимален. Ручку 115 с жалами неизвестного Китайского мастера определяет как 210 ручку, но при этом работает нормально. Родных или оригинальных на 115 ручку жал нет, соответственно проверить не могу. Отправлено с моего SM-S916B через Tapatalk
Edn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 апр 2024, 11:28 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Взял себе https://aliexpress.ru/item/100500465014 ... 9977858840 как говорится чтобы было )) Из настроек только 3 пресета, градусы или фаренгейты и температура сна. Паяет на ура. И теперь думаю - а за что я раньше платил 800 зеленых??? Нахрен мне все эти графики и калибровки, регулировки пидов по ступеням, изменения тонов буззера? Баловство все это
prince
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 апр 2024, 11:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Взял себе YIHUA 982 C245 для дома, в комплекте 4 жала, ещё парочку прикупил, греется быстро, мощность соответствует, температуру держит, работать одно удобство. Через несколько дней включений 6-7 перестал работать режим сон. Продавец давал рекомендации чего проверить, всё ему показал, теперь что-то выслал, жду чего приедет. На вход МК сигнал 0-1 приходит, возможно глюк программный, не могу сказать, у других таких проблем не нашел.
koyot7
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 15 май 2024, 12:26 |
Сообщения: 0 Откуда: Донецк
kkv писал(а): так как на али продавцы продают что попало приходится покупать JBC
Кстати вроде как оригинальные жала jbc в этом магазине продаются за 2к. Учитываю стоимость aixuna в 800р. То есть смысл попробовать jbc. Но вот насколько это оригинал? ISKU tools Store https://sl.aliexpress.ru/p?key=C5eJsVp
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 15 май 2024, 21:26 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
User1975 писал(а): Aixun лучше брать серии Ultra Брал я такие. По моему, паяют они, чуть хуже обычных, возможно, что они долговечнее и вероятно, есть связь между этими двумя факторами. У меня за, больше чем год, ещё ни одно из строя не вышло. Но у меня много жал, в основном, оригинал с кардилаб и на Али брал оригинал. Часто меняю, от потребностей пайки, может поэтому и живые все.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
yarovenkoas
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 16 май 2024, 15:01 |
Сообщения: 0 Откуда: Ufa
Доброго дня, обладатели AiXun T420D подскажите у всех трансформатор гудит в режиме покоя? Ручки 245+210 стоят. И когда снимаешь тоже гул не громкий но есть при работе более выраженный. Пример точно также и у меня - https://youtube.com/shorts/Cui7suIONVU? ... U3Ky7ix1ODИ еще вопрос у всех на 245 ручке при пайке температура скачет +25(хаотично)? Пробовал на жалах AiXun,GVM,Relife (JBC нету) эффект один со всеми. Прошивка 1.25. Только 115 - тишина. Только 245 - тишина. 245+115 - тишина. При использовании 210 во всех комбинациях гул.
Последний раз редактировалось yarovenkoas 16 май 2024, 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
prince
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 17 май 2024, 15:00 |
prince писал(а): что-то выслал, жду чего приедет Пришла посылка, в ней станция без жал, шнура и паяльника. Проверил, сон работает, жало греется. Встал вопрос о покупке доп. ручки С210, а вот с разъемом засада- производитель поставил "неправильный" 5 пиновый разъем. Найти такой не получается. Может кто видел?? Вложение: изображение_viber_2024-05-17_13-57-25-551.jpg
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 18 май 2024, 13:00 |
Сообщения: 80 Откуда: Пермь
Доброго времени!
Друзья, посоветуйте пожалуйста, всю голову сломал... Не могу выбрать между Jabe UD-1200+Sugon T26D или двухканалка AIXUN T420D. Откинем пока 210 ручку, я ей наверное не часто пользоваться буду (сейчас сижу на Т12 станции, жало топорик К, впринципе на 95% работ хватает), но на вырост мастерской держу в голове.
Поэтому если сравнивать в лоб сами паяльники (функционал, удобство, приятность пользования) и 245 ручки Жабы и Т420D, кто лучше? Картриджи буду брать ориг. JBC.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 18 май 2024, 14:51 |
Мне, сравнить с Jabe, не получится, не пользовался. Пользуюсь Т420 с картриджами JBC. Набрал разных, под все задачи. До этого был Веллер, стоит на столе, но очень редко включаю. Да, перед Т420, брал дешевую на 210 жалах Xsoldering- вот эта, никуда не годится! Даже с оригинальными картриджами) Короче, у меня сейчас основная Т420 с 3 ручками и картриджами JBC, я очень доволен! Чиню только ноуты, в основном 210 и 245, но и 115 пользуюсь иногда, для 0201, а их всё больше. В общем, не жалею, что взял. Разумное соотношение цены и качества.
