Текущее время: 03 июн 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Asus FA506iu (dabkxbmbad0 rev.d) Как подобрать и заменить дросель?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 09:42
Всем привет! Имеется ноутбук Asus FA506iu (dabkxbmbad0 rev.d). На материнской плате дросель PL8 (+1.2v) и дросель PL19 (+1.8) имеют сколы корпуса. Вопрос каким образом влияет это на работу ноутбука ? И второй вопрос по каким параметрам или какие аналоги можно подобрать что бы заменить их? НА какие буквенно-циферные обозначения нужно в первую очередь опираться, что бы подбирать аналог ( как я понимаю это первые обозначения "1R0", или все же полностью на всю маркировку)? Фото прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA506iu (dabkxbmbad0 rev.d) Как подобрать и заменить дросель?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 10:30
Влиять может по разному, надо замерять текущие его состояние.
да, все остальные обозначения не имеют значения. 1R0 = 1.0uH
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA506iu (dabkxbmbad0 rev.d) Как подобрать и заменить дросель?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 10:32
тот что по больше (с права) 1uh 10x10x4 обозначение его на схеме, характеристики 1мкГн 20А, если правильно понимаю ему на замену подойдет FDUE1040D-1R0M тоже на 1мкГн 21.3А! С большим дроселем разобрался, остался вопрос по маленькому, в схеме указаны его параметры 1мкГн 9.8А. Вопрос в том могу лия поставить такой же только на 7Ампер, не критична ли такая разбежка?
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 41 секунду: ----------
Все заменил, вопрос решен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506IU (DABKXBMBAD0) Номиналы резисторов возле uS5650Q
VitalyOdessa
02 ноя 2020, 13:30
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506IU (Dabkxbmbad0) Ноутбук выключается при тестах в стресс тестах
JeWgIeNiJ
30 ноя 2022, 13:20
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FA506IU (Dabkxbmbad0) Помогите определить номиналы резисторов
JeWgIeNiJ
25 ноя 2022, 23:55
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA506IU (DABKXBMBAD0 REV D) Опознать элемент
Systems
14 июл 2021, 09:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA506IU (DABKXBMBAD0 REV D) Греется шим дежурки
Systems
1366
07 авг 2021, 11:26
Сейчас этот форум просматривают: damir357, koljaka, tureckiy и гости: 28
