Текущее время: 02 июн 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: HP dv7 7350er (Goya/Balen 11254-3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 17:19
Здрасте.
Ноутбук никак не могу оживить. Принесли после падения углом, радиатором охлаждения порвало шлейф LVDS после замены шлейфа только подсветка, инит есть на внешку изо есть.
Прозвонил LVDS линии оказалось что 4 пробиты. Заменил хаб 100% рабочий с донора. Линии теперь все нормально звонятся, но так же подсветка без изо.
Перевлдил в UMA, менял проц, матрицу. Никакого результата.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 7350er (Goya/Balen 11254-3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 19:11
Проблема была в замене HM77 на HM76 такая замена не корректна. Нет изо и не работают все порты SATA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4209
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-7350er (11254-2 48.4st10.021) Затёрт родной биос, Flashig boot block 81%
nv86rus
17 сен 2018, 17:48
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 ( GOYA-BALEN 1.0 DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не изображения
rudikdmb11
3612
09 авг 2018, 18:32
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (Goya/Balen 1.0 - DDR3 11254-3) рестарт каждую секунду
DeSharky
15 авг 2014, 12:54
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: АртемХаламов, DeeSee, Remontnik., ValerijIT и гости: 31
