Текущее время: 30 май 2024, 05:22
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 апр 2024, 10:11 |
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 12:31 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 18 Откуда: Энгельс
2 ДмитрийMula1 Охотно верю, но давайте не будем обобщать Если я в логе вижу что нарушена последовательность загрузки системы и до обмена данными с MN864729 еще далеко, чего его панасоник трогать то? Вот если бы консоль загрузилась до WLOD без картинки, тогда да тогда конечно смотреть MN864729. Могу привести наглядный пример из недавнего ремонта. Консоль висела в синем, поврежден дамп, первая правка - висит в синем, но уже бесконечно ребутится, вторая правка - запуск с HDD загрузилась с изо, даже без recovery, сразу в установленное ПО. Но в дампе явно было видно что забито нулями либо FF...считаю простой случай. Сейчас консоль даже в безопасный режим не переходит, значит даже не загрузилась до этапа когда такой режим доступен. 2 Delfin-убедительная просьба, не обращайте внимании на то что я здесь пишу лично к Вам ни просьб не вопросов не имею
Последний раз редактировалось gary_frogman 17 апр 2024, 10:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 апр 2024, 10:23 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
gary_frogman писал(а): до обмена данными с MN864729 какого еще обмена???? вы сколько логов от ps4 перечитали? вас ошибки после hdmi вообще не смущают? вопрос про подключеный кабель hdmi от меня вас тоже не смутил? вам дали совет что попробывать надо, вы огрызаетесь на этот совет и ссылаетесь на свой тестер которому вы больше верите чем опытным людям. что еще вы ждете? хотите ради интереса поставьте микруху панасоник наоборот и посмотрите лог загрузки и будете конкретно удевлены!
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 апр 2024, 23:23 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 420 Откуда: Сызрань
gary_frogman писал(а): Охотно верю, но давайте не будем обобщать я просто написал свою ситуацию, и вам конечно самому решать пробывать снять панас или нет и у меня тоже висела в синем.
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 апр 2024, 09:37 |
2 ДмитрийMula1Почему написал "не надо обобщать", причин повиснуть в синем у консоли достаточно (что огорчает), панасоник, лишь одна их многих. Но есть возможность увидеть лог загрузки системы, снять дамп флеш (что радует). Раз такая возможность есть(увидеть лог), то надо ее использовать, особенно в тех случаях когда есть хоть какие то "признаки жизни". Я это все к тому, что если б Вы показали конец лога и после написали "у меня было в логе вот так и после замены панасоника система загрузилась и все стало норм". То наверное я б сравнил с тем что есть в логе у меня и увидев совпадение, тоже махнул был панас. А когда пишут у меня консоль с синем висит, я махнул панас, она прогрузилась до белого и дала картинку, то могу только порадоваться, что повезло. Но увы в решении моей, конкретной проблемы это не поможет. Я за конкретику, лог/решение/результат, тем более что снять лог нет проблем. Удачи в ремонтах.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 апр 2024, 11:16 |
gary_frogman писал(а): Я за конкретику, лог/решение/результат, тем более что снять лог нет проблем Как бы прям конретики нет как раз, многие поломки индивидуальны и даже не всегда лог помогает точно понять что именно умерло. Вы спросили совета, вам двое про панасоник написали, но вы игнорируете вместо того чтоб попробывать. Попробуйте написать в телеграмм канал, хотя мне кажется там тоже самое скажут. Удачи в ремонте)
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 апр 2024, 16:56 |
Ну всё, достаточно. Спасибо всем кто уделил внимание проблеме. Не умеете читать лог, это ваша проблема, не понимаете что там написано, это тоже только ваша проблема, не умеете диагностировать, и это только ваша проблема.... Кто не хочет пользоваться головой, пусть работает руками. Ремонтируйте как умеете. Пусть каждый останется при своем мнении. Счастливо оставаться. P.S. Да чтоб хоть раз я тут что то спросил....да никогда.
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 апр 2024, 11:50 |
Именно так, активно ей, головой пользуюсь, что и Вам советую. И учусь, ищу и узнаю что то новое для себя и когда ремонтировал телефоны и когда занимался ремонтом ноутбуков и сейчас когда ремонтирую консоли. Вы мне лог показали где консоль была в синем и потом после замены панасоника загрузилась? Нет? Написали что "многие поломки индивидуальны"...бла -бла Почему я должен Вам верить, а может у меня проблема в другом... Если я мало когда пишу, то это не значит что я не где не бываю и ничего не читаю. Тут (да и везде, в большинстве случаев) на любой вопрос готов ответ, по шаблону, применительно к PS. "Сними панасоник, поменяй панасоник, поменяй мост, поменяй память моста, ну еще перекатай проц на свинец, не помогло? Снова пришел спрашивать? Ну иди перекатай всю память, а лучше замени. " После того как на плате все уже поменяли, перекатали... и тут всё советчики куда то сливаются и молчат в тряпочку. Вы тоже так ремонтируете? Вы мне тут хором "сними панасоник сними панасоник...." кто то удосужился на конкретном примере показать вот так было, вот так стало? Нет. У меняя в логе было так: sdhci0-slot0: Error detected!! ...... ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 ...... AuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 uERRgOR:e vn0.1: e<r0ixfyHeader1(014d4,7 1XHCI) marilo retval oert HUrB -, >3(7 VEIRDR=0xO0R000 PID:= sc0eSxblAuth0M000g drepAthu=t0 hpHoerta=1der( 5spee8d8)= s4c)e Satb uslbuAuthMgrAuthsH0e ader ffffffdb [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 Снятый панасоник дабавил лишь это: icc10-00 1006 [HDMI ERROR] : isAksv:1136 - Read Aksv : ICC Query Failed (status=5) icc10-00 1006 [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] icc10-00 1006 [HDMI ERROR] : controlHDCPforFlava2:2278 - Ctrl HDCP : ICC Query Failed (status=5) Прежние ошибки никуда не делись Что изменилось? Ответ ничего. Бесполезное действие. На хрена мне было его снимать? Ну как же мне же подсказали опытные ремонтники, на форуме, с кучей постов и благодарностей. Как я могу сомневаться, они же с опытом, все знают, помогают всем.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 апр 2024, 13:29 |
gary_frogman писал(а): Почему я должен Вам верить, а может у меня проблема в другом... если так на какой черт вы идете на форум? gary_frogman писал(а): Если я мало когда пишу, то это не значит что я не где не бываю и ничего не читаю. если читаете и учитесь опять же вопрос какой совет вы тут ждете если только умничаете? вам сказали что hdmi чип чудить по разному и вы понятия не имеете и слушать не хотите! gary_frogman писал(а): После того как на плате все уже поменяли, перекатали... и тут всё советчики куда то сливаются и молчат в тряпочку. вы описали хоть кроме замеров что то сделали? читаете и советов ждете которые точно могут быть гарантированы? gary_frogman писал(а): когда ремонтировал телефоны и когда занимался ремонтом ноутбуков и сейчас когда ремонтирую консоли. если вы такой умный то должны были понять что сони это своеобразная контора на которой нет ни схем ни траблшутов ни где и их инжинеры совсем другие в плане какой ли бы логике!!!! они жадные и все что вы знаете о технике забудьте берясь за ремонт этой техники!!!
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 апр 2024, 14:25 |
Цитата: если так на какой черт вы идете на форум? написал здесь, потому что форум это место где делятся опытом люди или совместно ищут решение какой то проблемы и да эти люди как правило занимаются одним и тем же, напимер ремонтом консолей написал потому что до этого не сталкивался с таким логом, рассчитывал что пост прочтет тот кто сталкивался и подскажет как решил а вместо этого трачу время напрасно Цитата: если читаете и учитесь опять же вопрос какой совет вы тут ждете если только умничаете? вам сказали что hdmi чип чудить по разному и вы понятия не имеете и слушать не хотите! все просто, ответил выше: конкретный вопрос - конкретный ответ, если ответа нет, то лучше не писать домыслы, предположения и гадания на картах таро мне не интересны, есть что конкретно по вопросу написать - напиши, если не жалко, если нет - проходим мимо Цитата: читаете и советов ждете которые точно могут быть гарантированы? именно так, а иначе зачем спрашивать? что б проверить предположения и догадки мне форум не нужен Цитата: если вы такой умный то должны были понять что сони это своеобразная контора на которой нет ни схем ни траблшутов ни где и их инжинеры совсем другие в плане какой ли бы логике!!!! они жадные и все что вы знаете о технике забудьте берясь за ремонт этой техники!!! некоторым и схемы не помогают нет схемы и что? как это мешает в ремонте? :) эти пугалки оставьте для жадных клиентов, расскажите как тяжело было отремонтиовать консоль не имея схемы
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 апр 2024, 09:08 |
Сообщения: 84 Откуда: Аляска
gary_frogman писал(а): именно так, а иначе зачем спрашивать? что б проверить предположения и догадки мне форум не нужен Ну лично мне очень удобно проверить оные твоим или любым другим чужим временем. Мои проверены и описаны в моих постах. Иначе смысл от тебя, прочих и в целом форума. Подсказка: тут аккумулируется опыт, чтобы можно было двигаться дальше. Это называется эволюция человеков.
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 апр 2024, 09:48 |
Не вижу смысла тратить время на дискуссии что хорошо, что плохо на техническом форуме. Каждый сам для себя решает чьи советы и опыт полезен. Но я за то что за свои слова надо отвечать. А то советчиков до хрена, только пользы ноль.
Пишу для тех, кто как и я пришёл в эту тему с предположением что консоль висит в синем и не загружается из за поврежденной прошивки. Если в логе загрузки есть такие строки: ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 ..............................
Консоль никогда не загрузится до белого, повреждена прошивка. Дамп поправить невозможно. Исправить можно откатом на предыдущую версию ПО, если этот откат возможен. Если как у меня плата SAF-003 (CUH2216B), то из-за syscon ( маркировка 94120ARI20) откат невозможен. Плата донор или под замену "связки". Свой вопрос считаю решенным. Всем удачных ремонтов.
P.S. В этой теме, касающейся именно ошибок прошивки, есть только один пользователь (Darknesmonk), который и словом и делом показал что знает и умеет. И поделился своими наработками со всеми. Даром. Что наше время большая редкость.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 апр 2024, 11:24 |
gary_frogman писал(а): ERROR: sceSblServiceSpawn(209) stat -8 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(231) spawn failed fffffff8 я знаю эту ошибку, но вам из принципа не скажу что она значит и как устранить gary_frogman писал(а): [KERNEL] activate_self_info:707: sceSblAuthMgrAuthHeader returned unexpected error 46 exec /mini-syscore.elf: error 8 а это последствие ошибки
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 май 2024, 10:39 |
Поймал LOADBIOS при активации HEN на 9.0. Он работал год+-, затем слетел (пропали иконки и почему-то пользователи), память заполнена осталась, досконально не скажу, не я пользователь.
Ну вот начал ставить с хоста NightKing сначала 9.0 1.2 betta, она просто стоял и все тут. Вышел. Затем поставил от туда же (без перезагрузки) leeful psfree и в момент простоя (типа активации psfree) экран потух.
Затем стандартный синий огонь Loadbios8. Вытащил жесткий, все-равно loadbios, но через неск перезапусков включился без жесткого в меню "нет накопителя". Снова вставил тот же жесткий, снова Loadbios и снова без жесткого Loadbios.
Тест памяти - ок. И запуск до "вставьте жесткий". Уже не стал обратно пихать ту же систему, занулил HDD, переустановил систему. Порядок.
Не ясно как появляется этот Loadbios с пробитой системой на жестком, а главное почему после изьятия оного не исчезает несколько запусков.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 май 2024, 12:51 |
sin89rus писал(а): Тест памяти - ок. И запуск до "вставьте жесткий". Уже не стал обратно пихать ту же систему, занулил HDD, переустановил систему. Порядок.
Не ясно как появляется этот Loadbios с пробитой системой на жестком, а главное почему после изьятия оного не исчезает несколько запусков. может все логично? память отьезжает, или отваливается
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 06 май 2024, 10:08 |
sin89rus писал(а): Т.к. логики стандартной не увидел, решил описать. Возможно логика в системных файлах на HDD. почему вы ее не увидели то? как работает hen в курсе? если не вдавались в подробности то краткое описание, запускается взлом, переполняется память, после уже из за пределов выделеной памяти возможно произвольное выполнение кода...соответственно если происходит kernel panic возможно память не очищается или очищается не полностью, поверх этой ошибки вы повторно запускаете систему и система видит сбой загрузки...
razor.by
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 май 2024, 23:23 |
Сообщения: 6 Откуда: Беларусь
AvtomaxAvtomax писал(а): secure loader build: Aug 31 2023 05:19:52 (r10690:release_branches/release_11.00 0) [711MHz] AGESA: ThebePBDK W5C21 memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM ERROR: memory hash miscompare on 0x000000000- 0x000400000 Expected hash: c6c7d576d18dc86d90db75670ad8dddf3a3e81ca1070651055ca 05ebc0fa8eba Actual hash: 1f98f4b5239ede32659b50462b76a70448178ab44ab024e3cf370 11ce40d3816 [ERROR]: 0x800f0226 SAMU Memory Test Error Occurred memtest: done. ela pse=54 msec rng test: done. ERROR: sceSblCryptAes(87) unknown interrupt 0x00000002 [ERROR]: 0x800f0205 SAMU KeyStorage Test Error Occurred keystorage test: done. Abort: ../../secure_kernel/soc/ccp.c:_sceSblSkCcpSubmit(222) ra=0x0 "csnCmdDepth == 8" assertion failed!
День добрый, удалось выяснить причину??? точно такой же лог у меня выдает... иногда Ps4 дает картинку но виснет намертво и потом только синий огонь
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 май 2024, 00:39 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 253 Откуда: Беларусь
razor.by писал(а): точно такой же лог у меня выдает Так в логе же ошибки по мемтесту, свапайте комплект памяти или по одной вычисляйте битую.
