Текущее время: 07 июн 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: Atermiter ZX-X99E3_V1.31
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 14:46
Всем здравия и благополучия! Сабж включается и через пол секунды выключается. Короткого на плате нет. При включении появляются +1,65v CPUvcore, 1.15+0.58v RAM, +1.0v HUB, эти напряжения не снимаются при мех. включении. Появляется, но снимается +0,95v - через пол секунды с линейного стабилизатора снимается Vin +3.3v. На флешке нет клока, CS в "1" , +3,3v есть. На хабе часовой кварц генерит. Слегка залили флюсом мульт, флешку и под хаб. Чуть погрели - ессно это ничего не дало. Отмыл. Хаб? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Atermiter ZX-X99E3_V1.31
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 15:56
Биос не шился? На них один из десяти подходит, даже если ревизия совпадает.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 20:38
Спасибо за ответ. Вроде не шился, попробую.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 10:26
Нашел пару штук, проверил разница у троих с адреса 2000h Залил и все так же ... :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Atermiter Х99 (ZX-99EV3) опознать элементы
Vies
29 май 2020, 11:19
Vies Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат. плата Atermiter X79 Turbo LGA2011 (IQE-M1E365781)
Iriska97
04 фев 2021, 11:24
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Atermiter x79g v2.0 не включается.
maratcompas
24 июн 2021, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп bios Atermiter X99H v1.11
panker75
02 сен 2021, 15:45
panker75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Биос для Atermiter X99H rev. 1.31
Dima83
24 авг 2022, 01:09
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрийqwe/.,zxc][p и гости: 2
