Текущее время: 16 май 2024, 13:08
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос Добавлено: 18 апр 2024, 18:27 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,312.86
Сообщения: 5765 Откуда: Чебоксары
G814JV-N5002 Вложение: G814JV.png
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос Добавлено: 18 апр 2024, 21:43 |
Ciber SLasH писал(а): Bios хочу его исключить, до прошивки синего экрана не было... Ciber SLasH писал(а): Загрузочное ус-во теряется при загрузке - явно механическое. тоже кажется отваливается, слот для жесткого вроде нормальный. А то что второй слот памяти не определяется возможно отвал проца?
ruv
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос Добавлено: 18 апр 2024, 22:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
QR-код с платы отсканируйте там видно будет JI или JIR
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос Добавлено: 18 апр 2024, 23:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
hunter_nick писал(а): А то что второй слот памяти не определяется возможно отвал проца?
Проц, слот ОЗУ.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос Добавлено: 19 апр 2024, 09:02 |
ruv писал(а): QR-код с платы отсканируйте там видно будет JI или JIR Вложение: Screenshot_20240419_075606_QR & Barcode Scanner.jpg Вложение: G614-PMV-GBM 6050A34381-MB-A01.png
ruv
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос Добавлено: 19 апр 2024, 11:04 |
ну вот
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос Добавлено: 26 апр 2024, 11:04 |
bass писал(а): hunter_nick помогло ? лежит G814JZ с такой же проблемой - не работает слот дальний от платы.
прошил, перестали драйвера на дискретное видео вставать (в 43 коде). пробовал win10 и win11 с драйверами с оф сайта. в какую сторону смотреть? обновил bios из под системы на последнюю (325) Вложение: bios.png Вложение: RTX 4060 Код 43.png
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос Добавлено: 11 май 2024, 01:29 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 47.03
Сообщения: 353 Откуда: Оттуда
hunter_nick писал(а): прошил, перестали драйвера на дискретное видео вставать (в 43 коде). Мужики... Если ещё актуально... Там просто надо было в Sata configuration сменить intel RST на ACHI или наоборот. Бывает nvram слетает и получается такая вот фигня. Если проблема не разрешилась ещё надо родной биос залить и просто настройки поменять. Ну или если там этот пункт залочен (тоже бывает) просто скинуть nvram через uefi tool. С видяхой наверное лучше матсом посмотреть она вбиос вообще видит или нет. Асусы ребяты странные бывает флешку ставят а вбиос все равно из маина подгружается, особенно если встройка есть. По слоту можно глянуть +3v который питает edid флешку. Видел однажды как там че то коротнули и эта дорожка просто перегорела.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: aanton, andronic, DeathBringer, dmitrii2405, fahri01, Harm, humblebee, mas-r, pcmasters, samsonov54, sergei21, Techniks, vlad77, ZhekaSh и гости: 43 |
