Текущее время: 21 сен 2024, 05:09
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 28 мар 2013, 04:14 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 221.22
Сообщения: 159 Откуда: Орел
Уже слизали, но по цене оказались неконкурентоспособны. Китайский стоит примерно 140 баксов и корявое меню. Есть еще швейцарский, но там цена вообще порядка 200 с лишним евриков, если память не изменяет. В свое время долго искал чет подобное, уже отчаялся, хотел сам лепить, но нашел. Швейцарский жаба давила покупать, китайского еще не было. Нужен не так чтобы часто, но когда нужен фиг чем заменишь. Единственный минус чисто косметический - графика монохром. У аналогов - цвет. Хотя, как я подозреваю, и аккум садят более активно. У этого зарядки хватает от полугода до года относительно активного пользования.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 28 мар 2013, 19:36 |
RsM писал(а): Есть такой в наличии - классная штука, только щупы надо сделать нормальные ( у меня все руки не дойдут) Сейчас вроде они пойдут или уже идут со сменными наконечниками из нержавейки ил как-то так. У меня еще старый вариант, один из первых. Там чистый текстолит был. Вырезал пластинки от каких-то контактов и напаял. Потом все аккуратно зашлифовал. Отлично получилось. Даже явных следов износа пока не видно, хотя основа латунь, а не сталь.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 28 мар 2013, 22:41 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Прибор конечно не уникальный, но полезный. Из аналогов мне известны неоправдано дорогой Smart Tweezers и дешевый но менее функционалный аналог от Mastech MS8910. Первым не пользовался по причине задавившей меня жабы, а второй имеется. MS8910 довольно удачный прибор и свои деньги отрабатывает на 100%. Судя по описанию НВ-10 должен быть неплохим аналогом Smart Tweezers, но судя по фото и отзывам, качество изготовления корпуса как у всех отечественных приборов оставляет желать лучшего. Но цена позволяет взять поиграться, и в случае чего, без особого сожаления забыть если не пригодится. :) Спасибо, надо будет приобрести, жаль в Украину не отправляют.
RsM
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 28 мар 2013, 22:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8371 Откуда: Сыктывкар
С полной ответственностью заявляю - что наша разработка лучшая, есть у меня и мастек, который батарею сажает, виснет, и твизер держал, но он отсасывает по полной по точности нашему прибору. Корпус да, дешевый, пластиковый.
RsM
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 28 мар 2013, 23:40 |
Модератор |
-Maks- писал(а): RsM, а НВ-10 в корпус от MS8910 случаем не влезет? Разница в цене НВ-10 в корпусе и без, как раз стоимость нового MS8910 :) Но у MS8910 корпус получше будет, да и щупы посерьезнее. Не влезет. корпус и родной пойдет, а щупы сделать можно. (Вам шашечки или ехать? )
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 29 мар 2013, 02:49 |
Не в обиду, но сравнивать HB10 и MS8910 все равно что Оку и Лексус, к примеру. MS8910 это банальный мультиметр в новом дизайне и на мой взгляд неоправданно дорог. Сегодня видел улучшенную версию MS8910. Желтенький весь, добавили какую-то ерунду и цена сразу взлетела в три раза, а по большому счету как был дешевым мультиметром, так и остался.У меня VC9806+ прекрасно со всем этим справляется, а стоит в два с лишним раза дешевле. А вот НВ10 это многофункциональный прибор с достаточно высокой точностью и тех ньюансов из-за которых он ценен, в мультиметре просто нет. Чтоб не быть голословным по поводу щупов, вот фотки. Может кому-то окажется полезным.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 05 апр 2013, 00:51 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
-Maks- писал(а): Спасибо, надо будет приобрести, жаль в Украину не отправляют. вроде написано что отправляют, или узнавал?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 15 апр 2013, 13:50 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
fox2rot, что-то я вас не пойму. Вы связаны с продавцом-производителем прибора? Не улавливаю логики в ваших постах. Сначала "давычо, это как ока и лексус", потом "приедет-посмотрим...". Лучше открыть карты сразу, а то вот я может и хочу например купить, но такая муть меня напрягает... bob1, Вас тоже хотел спросить, вы просто имеете прибор или как-то связаны с продавцом? регистрация 6 апреля, 0 сообщений - к чему бы это?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 15 апр 2013, 20:50 |
fox2trot писал(а): MS8910 это банальный мультиметр в новом дизайне и на мой взгляд неоправданно дорог. Ну во первых я сравнивал приборы не столько по характеристикам сколько по исполнению и назначению Smart Tweezers (умный пинцет) Да, на фоне "Smart Tweezers" и НВ10, характеристики MS8910 более чем скромны, но нужно отдать должное он прекрасно справляется со всеми заявленными функциями. А учитывая очень высокое качество изготовления корпуса и низкую стоимость можно с уверенностью сказать что прибор удачный. А вот сранение MS8910 с VC9806+ не совсем понятно для меня, VC9806+ это вроде как обычный мультиметр в стандартном исполнении, а MS8910 - пинцет с автоматическим определением типа измеряемого элемента, измерение емкости до 30000 uF... и самое главное эти приборы имеют разное назначение. Но не в этом дело, я уже писал что НВ10 представляет для меня интерес. fox2trot писал(а): Чтоб не быть голословным по поводу щупов, вот фотки. Может кому-то окажется полезным. Что за щупы на фото? fox2trot писал(а): Сейчас купил два НВ10, один с ВЧ, другой без. Что означает с ВЧ или без?
bob1
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 16 апр 2013, 06:44 |
Сообщения: 0 Откуда: из далека
amdeev писал(а): bob1, Вас тоже хотел спросить, вы просто имеете прибор или как-то связаны с продавцом? Связан на прямую, но здесь отвечаю только на технические вопросы по прибору. amdeev писал(а): регистрация 6 апреля, 0 сообщений - к чему бы это? Счетчик в данном разделе форума выключен. Можете сами посмотреть на вверху страницы. Гугля можно и не только сюда зайти....
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 16 апр 2013, 14:15 |
-Maks- писал(а): Что за щупы на фото? Да я и не спорю что MS8910 хороший прибор в своем классе и хорошо справляется со своими функциями и сравнение с обычным мультиметром привел как пример такой же некорректности. Я имел ввиду что их сравнивать НВ10 и MS8910 несколько некорректно, так как это два разных класса. Щупы на фото это от моего НВ1 - как пример доработки. ВЧ часть - мог бы сам описать, но лучше отошлю к производителю. Смотрите ту часть описания где сказано про внешний делитель. Это небольшое дополнение для расширения диапазона. Хочу посмотреть как он ловит частотки на материнках с выходов многофункциональных генераторов, а то блин уже не первый раз сталкиваюсь с деградировавшими и каждый раз проблема выяснить насколько адекватны показания осциллографа по отношению к чувствительности входов назначения.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 07 июл 2014, 13:56 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1399 Откуда: Vladivostok
Делаю вот такой - http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=412Индикаторы выпаял из лазерного МФУ Samsung , процессор только покупал . Делаю печатку лазерно-утюжным методом . Прибор меряет ESR без выпайки - что важно в плане возможности восстановления конденсатором ESR при нагреве в процессе выпаивания Считаю самодельный прибор будет самый надежный и и ремонтопригодный .
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 07 июл 2014, 14:08 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Nikolka_solncevТакой использую: http://www.rlc-esr.ruСобирать лень, китайцам не доверяю.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 07 июл 2014, 15:17 |
Nikolka_solncev Так ESR или емкости измерять? Мелкие емкости ВСЕГДА проблема, ибо щупы и проч. Никогда с НВ-11 неудобств не испытывал. Может НВ-12 еще лучше.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 07 июл 2014, 16:09 |
Nikolka_solncev Нет индуктивности - значит межвитковое или обрыв.
