Текущее время: 02 июн 2024, 15:25
Oleg_little
Заголовок сообщения: G513RM-HQ163 (AMD Ryzen 7 6800H) Не включается Добавлено: 22 апр 2024, 16:59 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 12:32 Наличности на руках: 162.33
Сообщения: 56 Откуда: Воронеж
Доброго времени! Ноут ASUS ROG Strix G15 G513RM-HQ163 AMD Ryzen 7 6800H NVIDIA GeForce RTX 3060 M/B: ALS2ZMC00JL Не включается, после залития, следов жидкости или окислов на плате не обнаружено, клиент самостоятельно вскрыл пытался отключить АКБ. От ЛБП после попытки включить пытается включиться но в плате КЗ и КП делает цикличные попытки включения , сопротивление на питании RTX 3060 0.12 Om, для этого чипа нормально и следует в другом месте искать КЗ
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G513RM-HQ163 (AMD Ryzen 7 6800H) Не включается Добавлено: 22 апр 2024, 19:46 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
Oleg_little писал(а): От ЛБП после попытки включить пытается включиться но в плате КЗ и КП делает цикличные попытки включения очень зря пытаемся усугубить всё. сперва замеры. что например между токовым резистором который после входных ключей и катушками на плате.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G513RM-HQ163 (AMD Ryzen 7 6800H) Не включается Добавлено: 22 апр 2024, 23:07 |
kkv писал(а): бук запустить от 19В-5А? походу он питается и вдобавок смотрит не в ту сторону насчёт сопротивления видео. и кажись эти модели шли с бп 240w (12A) и питание там вроде было 20volt
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: G513RM-HQ163 (AMD Ryzen 7 6800H) Не включается Добавлено: 23 апр 2024, 13:04 |
Всем бобра! Уважаемый Модератор! Ни в коей мере не хотел нарушать политику партии форума, все что удалось найти
этот QR code
Вложение: IMG_20240423_104206.jpg
все остальные надписи это описание разъемов, если кто знает просветите пожалуйста на счет платформы. Спасибо за правильные "пинки"! Да действительно, дождался от клиента ориг БП у него выходной ток 12А, после удаления лишнего жидкого метала с проца и подключения ориг БП ноут заработал. Рзбирая ноутбук клиент выдавил метал на проц, в итоге он не включался. (крупно повезло) Ноуты не часто делать приходиться, так что сильно не пинайте, третий пин на ASUSe вижу впервые, на распаянном разъёме на плате 3-й вывод не нашел, можете просветить про него, это как на DELL (dallas one wire), или как Lenovo сопротивление? P.S. Ни как не ожидал 12А от БП, аккум у него очень мелкий примерно 8Ah, неверно его хватит минут на 15-20 полноценной нагрузки.
Последний раз редактировалось Oleg_little 23 апр 2024, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
