Текущее время: 03 июн 2024, 12:47
megamatvey
Заголовок сообщения: Thunderobot 911x (danlxbmb8c0) Открыть биос в CSME System tool Добавлено: 20 апр 2024, 14:16 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Данная плата на самом деле не от ноута huawei, просто не нашел в ремонте раздел китайских ноутов. Досталась эта плата на опыты. Плата с мехповреждением. По сопротивлениям проц и видик как будто живые. Хотел глянуть bg какого уровня в биосе, но не могу подобрать версию CSME System Tool. Вычитал на форуме, что для платформы на 13 поколении (проц здесь srmj0, i7-13620h) надо утилиту 16 версии. Скачал, запуск в графической оболочке отсутствует. Ну то есть в предыдущих версиях запускал программу, а уже из нее подгружал или по крайней мере пытался подгрузить дамп биоса. Здесь надо вроде как в консоли вводить программу. При вводе команды fptw64.exe -f old.bin пишет ошибки, на фото их видно. По сути говорит, что неизвестная платформа...Пробовал скормить дамп для 12 и 10 поколения, везде одинаковые ошибки. Может кто подскажет, как открыть этот дамп. Я максимум 6 7 поколение интелов пересобирал дампы fitc-ом. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 20 секунд: ---------- Судя по всему не той программой пользуюсь... Нашел Modular Flash Image Tool, им смог открыть биос от платы с процом 12 поколения... Про 13 надо искать что посвежее, судя по всему, дамп биоса от 13 поколения не открывает, ошибка при открытии.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (danlxbmb8c0) Открыть биос в CSME System tool Добавлено: 23 апр 2024, 09:01 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 731.96
Сообщения: 557 Откуда: Новосибирск
megamatveyКаким программатором считывали, и что там за флеш? Uefitool выдает гору ошибок, дамп поврежден сильно кажись ---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ---------- megamatvey писал(а): ноут после удара, вроде как рабочий биос должен быть Сообщение не в тему Был пару месяцев назад случай, клиент поскользнулся с сумкой и упал, в сумке ноут "во сне", 2х годовалый ультрабук асус, после этого ноут не выходил из сна, завис наглухо. Сброс cmos отключением аккумулятора не помог, нет реакции на кнопку, нет заряда и индикации никакой, кирпич. По ослику была мелкая активность на флешке, решил прошить. Слитый дамп показал ошибки в Me analyzer, уже не помню какие именно. Пересобрал с чистым bios region с оффсайта, очистил ME, перенес dmi - и чудо, аппарат жив до сих пор
_________________ Black.Service г.Новосибирск
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (danlxbmb8c0) Открыть биос в CSME System tool Добавлено: 23 апр 2024, 16:39 |
Банальный ezp2012, как бы остальное читает шьет нормально. Прогер надо поприличнее брать, пока не до него как-то. С BG не подскажет никто? На авито народ торгует процами с bg 5 уровня :) ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- _Margo_ писал(а): У меня сейчас такой же ноут на ремонте, биос 16.1.25 Не поделитесь? На форуме есть биос рабочий с этой платы, не дает выложить в сообщении. Попробую сам поковыряться на досуге
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (danlxbmb8c0) Открыть биос в CSME System tool Добавлено: 24 апр 2024, 18:40 |
megamatvey Вы так и не ответили какая там флешка, на плате. Могу лишь предположить, ваш прогер по той или иной причине считывает мусор, соответственно вы ни сохранить нормлаьно родной дамп не сможете, ни прошить другой корректно. Поищите б\у TL866 ii Plus (он же Xgecu pro) - его вам хватит с головой, если совсем бюджет ограничен. Ну либо Xgecu T48 новый.
Про процы/хабы с BG=5 не подскажу, ниразу не пытался пересаживать такие с других плат, всегда покупал "новые" у проверенных местных продавцов. Либо не местных, от случая к случаю. Все зависит от кошелька клиента и его желания получить исправный аппарат, не гуляя по куче сервисов
