Текущее время: 04 май 2024, 12:23
tvl60
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (5911P) Добавлено: 05 апр 2013, 11:18 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
remontnik писал(а): На мамке слышно щелканье. Ищи КЗ на мамке, из-за этого и отключается всё.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (5911P) Добавлено: 05 апр 2013, 11:47 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
ghostx писал(а): дежурка есть??? Написано ведь, что ЕСТЬ. Для начала нужно узнать место шелчка. Где и откуда. Да и прошить БИОС
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
remontnik
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (5911P) Добавлено: 05 апр 2013, 12:56 |
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 12:47 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 47 Откуда: Иркутск
по питателям все норм. на мостах кз нет. еще заметил что без проца она врубается на 5 сек и выключается, второй раз тыкаешь на кнопку щелчок. кондеры разрядятся и повтор. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд: ---------- BIOS шил (от нех делать уже) район преобразователя CPU ISL6265 щелкает поменял шим--- не помогло поменял ключи--- не помогло катушки поднимаешь щелчка нет. кондеры керамика проверил не керамика (330 черные поменял). -- не помогло ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- еще че заментил что без (330 черных) щелчка нет только выкл. через 5сек.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (5911P) Добавлено: 06 апр 2013, 17:31 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
SMSC писал(а): Производитель (Intersil) рекомендует менять её на ISL6265A. Кому и когда он это рекомендова? Будь любезен ссылку. Или это просто лишь бы чего-нибудь брякнуть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (5911P) Добавлено: 06 апр 2013, 17:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): SMSC писал(а): Производитель (Intersil) рекомендует менять её на ISL6265A. Кому и когда он это рекомендова? Будь любезен ссылку. Или это просто лишь бы чего-нибудь брякнуть? Если не против, я подкину http://www.intersil.com/content/intersi ... set_=UTF-8
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (5911P) Добавлено: 06 апр 2013, 18:43 |
RsM писал(а): Если не против Рекомендуют в новых разработках заменять на ISL6265A. Сравните схемы на UT1A rev:D и rev:E - у них обвязка разная и простая замена (без переделки) может не прокатить...
RsM
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (5911P) Добавлено: 06 апр 2013, 19:04 |
Модератор |
siberian писал(а): RsM писал(а): Если не против Рекомендуют в новых разработках заменять на ISL6265A. Сравните схемы на UT1A rev:D и rev:E - у них обвязка разная и простая замена (без переделки) может не прокатить... Ничего против не имею, согласен, всего лишь ответил на вопрос про рекомендацию
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (5911P) Добавлено: 10 апр 2013, 11:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Вот если бы Вы с самого начала написали бы вот так remontnik писал(а): Стояла 6265a а не так remontnik писал(а): ISL6265 щелкает то этого недопонимания не было бы. Грустно что люди в мелочах не брежны.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
