Текущее время: 19 май 2024, 13:22
Dimasik
Заголовок сообщения: Packard Bell TJ65 (SJV50-MVM 09220-1M) автостарт, нет инициализации. Добавлено: 25 апр 2024, 11:50 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
Всем добра! Проблема такая: плата автостартует, картинки нет (ни на матрице, ни на внешке) Со слов владельца: ноут работал, выключили, обесточили (в т.ч. сняли акб) вынули модуль памяти, снова вставили - уже не показывает. Внешний осмотр дефектов не выявил, на лбп потребление статичное в районе 1.12А-1.30А Плата автостартует при подаче питания, все основные питания (проц-север-юг-память-видеочип) поднимаются. Вычитки (активности) биоса нет. Кристаллы чипов без сколов. Смущает сопротивление видеочипа, всего 1.3 ома, хотя ведь работал до этого исправно. Манипуляции с модулями памяти ничего не дают, потребление что с ним что без них в районе 1.20А статично. Кварц юга работает, 32 клгц имеется. Кварц мульта так же, 32 клгц. Кто что подскажет, куда копнуть? ---------- Добавлено спустя 38 минут 44 секунды: ---------- Нашёл зацепку. Ориентируюсь по схеме от SJV50-MV (вроде частично подходит) С вынутой памятью на дросселе LB11 (1.8 питание памяти ddr2) сопротивление всего 6 ом, маловато как-то. Питание памяти при этом поднимается, 1.86V.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ65 (SJV50-MVM 09220-1M) автостарт, нет инициализации. Добавлено: 25 апр 2024, 13:53 |
xakep_zzz писал(а): память труп судя по всему Памяти там две планки, без неё так же 6 ом. Конечно попробую другую если найду, уже редкость.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ65 (SJV50-MVM 09220-1M) автостарт, нет инициализации. Добавлено: 02 май 2024, 12:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Как это - непонятно? В поиск по документу название этого питания. Получаете всех потребителей.
xakep_zzz
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ65 (SJV50-MVM 09220-1M) автостарт, нет инициализации. Добавлено: 14 май 2024, 13:03 |
Сообщения: 118 Откуда: Tbilisi
Dimasik писал(а): Памяти там две планки, без неё так же 6 ом. копать в эту сторону
