Текущее время: 21 май 2024, 15:49
coretek
Заголовок сообщения: X540S (x540sa rev.2.0) Не работает тачпад, i2c ошибка Добавлено: 06 апр 2024, 09:07 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 22.37
Поступил полурабочий ноут с битым процом, кз по одному усб, но сам ноут работал и тачпад тоже. После замены процессора всё работает кроме тачпада, в диспетчере ошибка по I2C устройству. Тачпад также не пашет ни с лайф УСБ, ни вовремя установки винды, нигде. Перепробовал всевозможные биосы, чистил вручную TXE, прошивал мульт, результата нет никакого. Ладно, подумал я видимо проц какой то дефектный, запаял новый, и что вы думаете, тоже самое, тач не работает! Тачпад подкидывал к другой плате, он рабочий. На форуме подобная проблема у людей частенько с асусами но решения не понятно какие. Перепробовал вроде уже все варианты. Ребят помогите, подскажите пожалуйста.
REM
Заголовок сообщения: Re: X540S (x540sa rev.2.0) Не работает тачпад, i2c ошибка Добавлено: 06 апр 2024, 10:02 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
там хитро из I2C_3_SCL_TP\I2C_3_SDA_TP с подтажкой 1.8 переводится в SMB_DATA\CLS_SOC_O.. тратата > TP_CLK\DAT с подтяжкой уже 3.3 так что топаем по всей цепочке... бордвью в помощь viewtopic.php?p=676866#p676866
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Doc
Заголовок сообщения: Re: X540S (x540sa rev.2.0) Не работает тачпад, i2c ошибка Добавлено: 25 апр 2024, 19:09 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,124.96
Сообщения: 2778 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему эти платы уже по 1-2 тыщи продают рабочие - там кроме биосов уже и делать что-то себе дороже имхо; я уж не знаю, стоит так убиваться ради тачпада - мышку "сторублевую" в подарок
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Котеус
Заголовок сообщения: Re: X540S (x540sa rev.2.0) Не работает тачпад, i2c ошибка Добавлено: 25 апр 2024, 20:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Сегодня выдал бук (не такой модели, но близкой к нему), приносили неисправным, после поднятия платы тоже тач с ошибкой висел. Внезапно проблема была в сопле от предыдущего ремонтника, которая повисла на чарджере, замкнув smbus (каюсь, не посмотрел что с чем замкнуло, то ли линию на соседний пин, то ли scl на sda). Соплю убрал, тач заработал. Что интересно, с этой соплей ноут работал, хоть и тормознуто. Так что ищите, может у вас тоже какое-то из девайсов по smbus закорочено/зависло. Плюс как-то еще видел подобное из-за убитого разъема тачпада.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: X540S (x540sa rev.2.0) Не работает тачпад, i2c ошибка Добавлено: 25 апр 2024, 22:01 |
Из дурацких вариантов - а запустите на нем убунту. Были у меня асусы, которые в убунте работали тачпадом, а в винде напрочь отказывались. Выдавал обычно с мышками. Да и клиенту было ощутимо дешевле обычно мышь за три сотни взять, чем тратить несколько тысяч на ремонт платы. (само собой, это не что-то визуальное, не шлейф, не сам тач... все простые варианты, включая мульт и биос, уже были проверены). В убунте в терминале lspci - и изучайте, какой девайс из реально имеющихся не отображается. Скорее всего это он и вешает шину.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: cumelsk, de_coder, egidijusgsm, GLebedev, kor007, kvvost, MasterPepko, Sergach, ssergr, tamplier35, vdklv, Виктор1985 и гости: 56 |
